查看: 3294|回复: 10
1117的ADJ脚
发表于 2013-11-12 10:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1117的ADJ脚要接多大的电阻?由于焊下来不小心弄掉了,结果输出电压4.12V,ADJ脚电阻要多少欧
发表于 2013-11-12 10:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是可调电阻你查下图纸看下
发表于 2013-11-12 10:57:09 | 只看该作者 �
呵呵,我上次拆了主板的小电容,也找不到了,要找点位图
发表于 2013-11-12 13:26:37 | 只看该作者 �
找个板拆一对电阻就行
发表于 2013-11-12 13:56:21 | 只看该作者 �
新手问个问题。。ADJ能解释么?
1117有两种规格,一种是固定输出,一种是可调输出,你所说的ADJ就属于可调输出  详情 回复 发表于 2013-11-12 23:02
发表于 2013-11-12 22:53:21 | 只看该作者 �
找块主板从1117那拆一对下来。ADJ是调节脚
发表于 2013-11-12 23:01:22 | 只看该作者 �
ADJ所接电阻大小决定1117输出电压大小
发表于 2013-11-12 23:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-12 23:03:36 | 只看该作者 �
今天下午弄好了,
发表于 2013-11-12 23:07:51 | 只看该作者 �
发个图, 接上后,输出电压3V,正常范围,主板3.3V正常,主板正常点亮
发表于 2013-11-12 23:13:57 | 只看该作者 �
好像叫三端稳压器
