查看: 5326|回复: 40
又一骨头…HP笔记本花屏
发表于 2013-11-12 09:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这回是这样,外接显示器是一样花屏,可以看字符。还没拆开检查,请同仁给些思路
发表于 2013-11-12 09:19:33 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2013-11-12 09:20:55 | 只看该作者 �
先更换内存,如无果。查下什么显卡,找对应显存测试软件,定位故障显存,更换显存
同意楼主: 3.7
同意楼主: 1
花屏能用显存测试软件?看不清把 - -  发表于 2013-11-12 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-12 10:05
发表于 2013-11-12 09:21:06 | 只看该作者 �
加焊显卡或者北桥(集显)
发表于 2013-11-12 09:22:38 | 只看该作者 �
这是显卡故障
发表于 2013-11-12 09:28:13 | 只看该作者 �
内存会这样花屏?还有你是怎么判断故障是显存的
发表于 2013-11-12 09:37:17 | 只看该作者 �
你这个是什么显卡  7300还是630的 ·
发表于 2013-11-12 09:37:38 | 只看该作者 �
换显卡 但是这种花屏也有可能是显存问题 我遇见过 最后显存植过株就好了
发表于 2013-11-12 09:38:47 | 只看该作者 �
加焊显卡试试不行就换
发表于 2013-11-12 09:41:00 | 只看该作者 �
有一次我见过一台台式机,也是花屏,查来查去最后拔了一条内存好了(原来是2条内存)。弄好后客户要另加一条内存,我找了一条查上,可不显示。并且检测卡上显示的是2R,我把后加那条用橡皮擦擦了后好了。反正我是没弄明白怎么回事,明明是显卡的事可原来是内存!
发表于 2013-11-12 09:43:34 | 只看该作者 �
这个明显的是显卡故障
发表于 2013-11-12 09:45:04 | 只看该作者 �
还是先用风枪吹吹显卡.看看能不能确定一下故障.然后内存.显存.
发表于 2013-11-12 09:47:56 | 只看该作者 �
显卡问题吧。。。。。。。外接也花屏
发表于 2013-11-12 09:50:51 | 只看该作者 �
直接加焊显卡,不行把北桥换一个ok
发表于 2013-11-12 09:51:38 | 只看该作者 �
为什么内存问题还会这样 显存我还相信(我说独显)
发表于 2013-11-12 09:52:15 | 只看该作者 �
你这是惠普什么机子    显卡是什么型号    是不是通病显卡
发表于 2013-11-12 10:06:11 | 只看该作者 �
3楼正解........十字节啊十字节
发表于 2013-11-12 10:14:49 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,如果是HM65之后的桥,也许是桥问题
发表于 2013-11-12 10:20:54 | 只看该作者 �
我觉得应该显卡的可能性最大,不过还要看下显卡芯片是什么型号的,看是不是经常出问题的那种
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-11-12 10:30:52 | 只看该作者 �
换显存,换掉之后不行就是显卡了
