查看: 1639|回复: 7
急求解
发表于 2013-11-12 09:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的计算机在开机运行一段时间后,就会发生死机现象。开机自检及BIOS中所显示的CPU温度,在75℃左右,是不是因为温度过高而导致死机现象?如何解决?
发表于 2013-11-12 09:17:38 | 只看该作者 �
把CPU拆下来,打上新的硅胶,一般都能解决。
发表于 2013-11-12 09:17:50 | 只看该作者 �
机器拆开清尘,把导热硅胶换过。顺便检测导热管或扇热片和风扇有没有问题。如果这些都没问题,温度还是那么高就换个CPU试下
发表于 2013-11-12 09:45:57 | 只看该作者 �
一般是散热问题。。。
发表于 2013-11-12 09:49:32 | 只看该作者 �
散热膏换下,重点排除散热问题。
发表于 2013-11-12 09:54:26 | 只看该作者 �
应该先说说电脑配置的。
发表于 2013-11-12 10:01:01 | 只看该作者 �
我试试 谢谢大家
发表于 2013-11-12 11:58:07 | 只看该作者 �
换个好点的CPU风扇吧。
