设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GA-533主板开机跑07重启
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4161
回复:
21
GA-533主板开机跑07重启
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-10 12:36:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
GA-533主板开机跑C1-07重启,故障为不开机,5V短路,换IO后可以开机,但一直跑C1-05,一直重跑..请高手指点.....
更换同型号IO,原是IT8702F-A找不到一样的就用IT8712F-A代换了,不行,键盘接口不能用,最后买了一同型号换上...OK...谢谢大家...
不开机
参与人数
下载分
+10
威望
+1
收起
理由
学修板卡
+ 10
+ 1
及时揭贴,加分鼓励守版规的会员!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
北京招聘笔记本维修师傅
ASUS GL702VI 不开机不触发维修
东芝FUX2SY1 bios
TF-ZXEJ 不开机 不触发 维修 附各电压图
MPG Z390 MS-7B51 不开机 不触发维修
鸿合HO-594CH 不开机 不触发维修
近日修一台创维42E5CHR液晶,红灯亮不开机,现整理出来与大家分享
惠普DA0G7EMBAE0原机提取亮机快
联想小新IdeaPad Slim 5 16IRH10不开机
广州天河区招聘维修笔记本工程师
本文由
会员78399
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员91857
会员91857
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-10 12:41:39
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
查内存供电时钟ad线
刷bios
换IO
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77043
会员77043
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-10 13:10:26
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
可能是IO没焊好或是坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76624
会员76624
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-10 15:16:23
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
C1~05循环跳变可能有两种情况:
检测BIOS电路或BIOS损坏,重刷或换掉
I/O坏或者南桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76382
会员76382
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-10 15:27:20
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自
辽宁锦州
回复 #1 湘西小兵 的帖子
主板上电 不开机情况下 摸南桥热不 在检查下PCI14PIN的对地阻值是多少
发下给我
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95376
会员95376
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-10 16:18:12
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
您的主板南桥坏了
要不就是电源方面的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-10 20:48:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复 #5 猛哥维修 的帖子
检查下PCI14PIN的对地阻值是多少
我是新手,不懂.......IO原是IT8702F换了IT8712F也是技嘉板上拆的.....南桥温度正常.BIOS也刷了...故障仍在......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60797
会员60797
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-10 20:58:02
只看该作者
来自: 甘肃酒泉 来自
甘肃酒泉
1:刷BIOS
2:直接更换I/O
3:换32.768
4:碰到过内存供电部分场管性能不良也跑这个代码的情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90989
会员90989
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-10 22:35:49
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
试换ICS。 不就是循环当么!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-10 22:53:49
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
把你焊的IO拍个照片来看看...如果被我发现有焊接问题..肯定用镊子敲你的头!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-10 23:39:49
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
LS 超版:说IO加焊
再考虑IO CLCK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-11 12:44:41
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
10楼的,我没有好的摄像机哦.手机照的不行.....我再加焊试试......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-11 20:40:45
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
经过大家的意见,我加焊了IO 后已能点亮,但是键盘(PS2/USB)都不能用...没试接口没发现什么问题,心想可能IO焊坏了,所以,又更换了一个....键盘故障仍在.....这种故障BIOS不会有问题吧......请大家指点...谢谢各位了....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-10-11 20:52:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复 #13 湘西小兵 的帖子
严重BS你的焊接技术...
键盘鼠标.首先看是否有5V供电
然后打4个电感处的二极体值.应该一样
如果黑接地。红去测.值偏小 为排容漏电或者IO短路
如果红接地.黑去测,值偏大.为断路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86072
会员86072
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-10-11 21:03:53
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
I/O问题,我的这板换3个I/O才好,每个焊接都没有问题,不知道什么原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52998
会员52998
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-10-11 22:54:34
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
先确认下I/O是不是焊好了?
再检测南桥的是否正常还有内存供电及北桥供电是否正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员296
会员296
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-10-11 23:26:41
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
楼主还真是祸不单行啊,鼠标和USB同时不能用一般都是供电的问题,看看有没有供电或者跳线没插
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82728
会员82728
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-7
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-10-11 23:54:57
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
换IO换一下,看看结果是怎样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78399
会员78399
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-10-12 20:56:08
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
谢谢大家,今天找了一同型号的IO换上,正常了......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-10-13 08:00:42
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
你换的8712F-A 是技嘉的吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
笔记本图纸
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
