查看: 5942|回复: 31
[笔记本]
HP CQ62 广达AX1 不触发维修经验
发表于 2013-11-11 22:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普CQ62 笔记本,板号广达AX1  客户描述故障有时可以开机 有时不能开机,到我手上插上电源待机0.01 ;按开机按没反应,电流还是0.01 认为不触发,试多两次还是不开机,果断拖拆机。测主板各个电感没有短路。通电测系统供电有待机有3VPCU/   5VPCU 正常,再测开关EC 19PIN NBSWON1#3.3V 正常。按下开机键 NBSWON1#有跳变,说明开机正常,当然也可以用万用表去点NBSWON1# 让他变低电平判断是否开机键有无问题。这跟各人习惯不多说了。随后为了节省时间直接测最关键测试点EC 95PIN RSMRST#  有3.3V 正常; 再测127PIN LID_EC# 也有3.3V  正常;直接找到DNBSWON#1是 EC 90PIN 测有3.3V 这时按下开机键 3.3V~0~3.3V 有跳变,正常; 按下该测一下S5 了,找到EC 101PIN S5_ON 测按下开机键有输出3.3V 正常 这下该测一下3VS5; 5VS5 电压是否正常了。S5 ON 去向找到PQ29 4PIN 只有2.05V 很明显不正常,此时再测测控制极3PIN 有3.9V 正常; 拔掉电源测对地阻值好几百欧说明正常排除没有短路 换了个PQ29 MOS  再上电按下开机键,0.01 跳上去了,一测PQ29 4PIN 3.3V 出来了, 亮机了,
此机到此修复。在此跟大家分享一下小弟的小小成果。小弟在此献丑了。让各路高手见笑了。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1948900.5元2022-5-9 18:20
 会员1430920.5元2021-8-5 10:08
 会员4843790.5元2020-11-12 10:27
 会员7955300.5元2019-10-22 19:52
 会员7970710.5元2019-8-23 10:01
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +85 收起 理由
nomonoso + 5 赞一个!
朱小伟 + 5
不懂拒绝 + 10 很给力!
百密一疏 + 5
你是谁呀11 + 5
月饼 + 20
wudongjie93 + 5 赞一个!
llyx + 10
荣锋电脑 + 10 赞一个!
老三修本本 + 10 标题不清/内容不符
本文由 会员400067 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-11 23:29:35 | 只看该作者 �
嗯,后级转换电路故障导致。支持,加分10
发表于 2013-11-12 00:44:35 | 只看该作者 �
时序记得不错,+10分
发表于 2013-11-12 00:46:44 | 只看该作者 �
广过时序还记行满清的呢。
发表于 2013-11-12 02:56:32 | 只看该作者 �
不错!修笔记本一定要思路清晰,再着就是有图纸最好,
发表于 2013-11-12 09:50:56 | 只看该作者 �
广达二级电路容易出问题。。。
发表于 2013-11-12 19:46:09 | 只看该作者 �
看来转换的场管也是一个重灾区啊
发表于 2013-11-12 19:56:45 | 只看该作者 �
楼主按时序修机思路清晰,
发表于 2013-11-13 08:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个,好像这板子就等你秒杀了
发表于 2013-11-14 12:24:06 | 只看该作者 �
时序超熟悉呀。
发表于 2013-11-14 14:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 14:06:35 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-12 07:16
是的 楼主也 其实 可以用镊子 短接场馆 DS级测试本身 故障的  在G级 导通电压正常的情况下
这个方法是不错,可我当时直接换之了
发表于 2013-11-14 14:08:21 | 只看该作者 �
荣锋电脑 发表于 2013-11-12 00:44
时序记得不错,+10分
到后面开机不显的信号时序就不懂了
发表于 2013-11-14 15:44:05 | 只看该作者 �
S5-ON不是开户南桥待机电压的吗 应该是待机就有的 为什么要按下开机键再测呢
发表于 2013-11-14 16:50:17 | 只看该作者 �
不是,是触发后出来的,是开启后极电压,+3VS5 和+5VS5 的
发表于 2013-11-14 17:09:57 | 只看该作者 �
楼主可以看一下这个图 如果按照广达的时序的话 那么S5_ON就是待机就有的 是开户南桥待机电压的 这是Y450的图
发表于 2013-11-14 18:39:31 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-11-14 17:09
楼主可以看一下这个图 如果按照广达的时序的话 那么S5_ON就是待机就有的 是开户南桥待机电压的这是Y450的 ...
那我就不解了,当时我是找到EC 101PIN 万用表点着才按开关的,没按下开关前都没电压。
发表于 2013-11-15 09:44:03 | 只看该作者 �
那好吧 你下次遇到再个做验证吧
发表于 2013-11-15 11:09:50 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-11-15 09:44
那好吧 你下次遇到再个做验证吧
兄弟 我验证过了 有的机子是按开机键后才出来的 我给你加分
发表于 2013-11-15 20:15:40 | 只看该作者 �
都遇到这种故障多好啊,咱们维修人既巩固了时序,有节约成本,节约时间。
