查看: 2867|回复: 11
联想C200,这是不过内存吗
发表于 2013-11-11 17:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下,有没有内存,电流大小都 一样,跳变也一样。是不是不过内存,但是内存的工作条,对地值都测试过没问题,是什么原因,应该怎么测试!
发表于 2013-11-11 17:39:32 | 只看该作者 �
电压全部正常吗 北桥看看电压正常吗  还有少小电压也会这样
发表于 2013-11-11 17:40:19 | 只看该作者 �
你用风枪吹下北桥,如果还是一样就测下显卡
发表于 2013-11-11 17:53:37 | 只看该作者 �
你CPU过了吗,电压你知道吗
发表于 2013-11-11 17:58:54 | 只看该作者 �
电流已经到了1.45A了,CPU应该已经过了,测试各电感都有电压
发表于 2013-11-11 17:59:25 | 只看该作者 �
显卡,北桥 都吹过了了。
发表于 2013-11-11 18:13:43 | 只看该作者 �
刚刚换过这块板子,是不怎么好修,显卡和那个小南桥都容易坏
发表于 2013-11-11 18:19:57 | 只看该作者 �
既然都处理,那么刷bios
发表于 2013-11-11 19:35:38 | 只看该作者 �
看能不能搞得定,搞定,到时把情况跟大家分享一下。
发表于 2013-11-11 22:53:08 | 只看该作者 �
高手如云呀,学习了。
发表于 2013-11-11 23:23:22 | 只看该作者 �
还没有到检测内存这一步,查其它的吧,
发表于 2013-11-11 23:56:22 | 只看该作者 �
好,明天查一下。
