查看: 3608|回复: 12
E430 笔记本不认硬盘
发表于 2013-11-11 16:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430 笔记本不认硬盘 谁有这种带程序的芯片
发表于 2013-11-11 16:15:55 | 只看该作者 �
不好意思打错了    是e430不认键盘     键盘不好用  谁有这种芯片带程序的
发表于 2013-11-11 16:29:17 | 只看该作者 �
不认硬盘也不一定是芯片的问题啊  看看南桥和EC
发表于 2013-11-11 16:32:42 | 只看该作者 �
楼主这个想法。。。。偏题了吧。。。。。
发表于 2013-11-11 17:21:02 | 只看该作者 �
看看是不是键盘坏了啊,未必是主板的毛病
发表于 2013-11-11 17:22:54 | 只看该作者 �
楼主有没有换过键盘试试啊
发表于 2013-11-11 17:29:39 | 只看该作者 �
楼主是不是Q一直 按着的 ,如果是我有妙招
发表于 2013-11-11 17:30:40 | 只看该作者 �
怎么上传啊我前天刷了个 但是有的见打不出来
发表于 2013-11-11 22:19:10 | 只看该作者 �
你先换个键盘试试!如果还是不能用,就直接换EC,注意这个EC是不带程序的。我修好个这个机器不开机的。
发表于 2013-11-12 10:07:59 | 只看该作者 �
哦  他们都说带程序呢
发表于 2013-11-12 10:12:00 | 只看该作者 �
键盘不好用 换键盘试了和以前一样的
发表于 2013-11-12 10:19:59 | 只看该作者 �
这个芯片里面好像不能刷吧,上次遇到不开机的刷了BIOS好 ,这个机子有一个4M的一个8M的BIOS,看你的是不是BIOS的问题
发表于 2013-11-12 11:39:26 | 只看该作者 �
这个EC好像是有程序的吧
