查看: 2734|回复: 4
电源板电压跳变,指示灯一亮一灭
发表于 2013-11-11 15:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,12V还有5V电压一直跳变,我把16V1000和16V470都换了,电压还是跳变
断开电源板跟驱动板,电压也一直跳变,不过断开之后电压跳变不超过0.5V,没断开电源板跟驱动板,电压5V跳到1.2V
12V跳到几V,求助
发表于 2013-11-11 22:32:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换电源初级的芯片供电电容,一般是22UF或47UF,若不行再换S极对地电阻,一般是0.22-0.47欧姆。
发表于 2013-11-11 16:10:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
把12V到高压部分断开
如果断开之后不跳变呢,那证明高压部分坏?如果还跳变呢?  发表于 2013-11-11 16:58
发表于 2013-11-11 17:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V跳不跳呀,电源管控制芯片的VCC VDD电压有没跳?
发表于 2013-11-11 20:58:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
跳变,光耦,50v22uf电容,稳压管,换吧。很有可能的原件
