查看: 3973|回复: 9
神州一体机黑屏求助
发表于 2013-11-11 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
70下载分
神舟一体机 唐朝Q7200  开机黑屏,背光能亮。BIOS刷过 屏线换过,板号    Q550-M  MB D1 这机器应该是批次性问题 有几台都是这样的问题    南北桥是INTEL的  集成显卡
发表于 2013-11-11 14:00:24 | 只看该作者 �
全部的下载分了  哪位师傅指点一下
回复
发表于 2013-11-11 14:04:22 | 只看该作者 �
楼主看看在主板上LVDS屏线接口附近应该有一个驱屏的芯片。。好像是有程序的。。。修过联想的一体机。。。不知道你这台神州的是不是也是这种问题。。
多谢热心回复 看到了那个屏驱动芯片我加焊过了 还不行 不知道你的是怎么解决的  详情 回复 发表于 2013-11-11 14:07
回复
发表于 2013-11-11 14:07:14 | 只看该作者 �
我是重新刷的程序就好了。。。  详情 回复 发表于 2013-11-24 17:03
回复
发表于 2013-11-11 15:00:29 | 只看该作者 �
到底 是屏的问题还机器主板的问题
回复
发表于 2013-11-11 15:31:51 | 只看该作者 �
屏是好的      换过试过了
回复
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-11 15:55:01 | 只看该作者 �
北桥空焊的     我修过    烤过就好了
回复
发表于 2013-11-24 17:03:00 | 只看该作者 �
我是重新刷的程序就好了。。。
回复
发表于 2013-11-28 09:16:13 | 只看该作者 �
屏是好的话,那就是屏线,高压条,还有北桥问题,转接到显示器有没有显示。用风枪加焊下北桥。在开机试试。
回复
发表于 2013-11-28 10:15:09 | 只看该作者 �
个人感觉不是屏烦人问题,应该还是主板的问题,按照黑屏来处理吧
回复
