查看: 1603|回复: 3
映泰NF325-A7主板显卡无供电
发表于 2008-10-9 15:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块映泰NF325-A7主板,客户拿过来时能着机,测量了一下电压,发现显卡没有供电,G极没有电压,以为容易搞,换了LM358,还是一样没有电压。LM358控制显卡和北桥的MOS管,把这两下管吹下,测量是好的。换上两个新的MOS管,开机测量还是没有电压。内存供电,系统电压,上拉电压,时钟都正常。没有思路了,请修过这板的兄弟支个招。
发表于 2008-10-9 16:50:58 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
不防换换IO侃侃吧!
发表于 2008-10-9 17:01:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下LM358同相输入端的电压,看是多少、
有可能是基准电压被拉低了的缘故
有些板在LM358输入端和地之间接有一小芝麻管
发表于 2008-10-9 17:44:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #3 孤帆远影 的帖子
就是同相输入也是0V,好的,按你的提示我跑下线路,看找到芝麻管没有
