查看: 2108|回复: 13
hp 516 不显
发表于 2013-11-11 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 516 独显  开机电流在 1.09 - 1.2 A  反复跳变。用风枪吹了下 北桥 和 显卡故障依旧。 不想随便干桥,问下各位老师傅这机型有没有bios的毛病。
发表于 2013-11-11 11:04:48 | 只看该作者 �
有没有哪位碰到此故障刷bios好的
发表于 2013-11-11 11:11:49 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧,刷刷BIOS看 HP官网有
发表于 2013-11-11 11:13:04 | 只看该作者 �
是AMD的北桥吗?是的话不解释直接做
发表于 2013-11-11 11:34:34 | 只看该作者 �
是的 ,刷了两个bios  还是一样 。 纠结中.....   干北桥 ?    还是显卡   ?
什么型号的显卡和北桥。。。
发表于 2013-11-11 11:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 11:42:10 | 只看该作者 �
菜鸟2013 发表于 2013-11-11 11:39
北桥 215 - 0674304 显卡  216-0728020
那应该是北桥。。或者CPU....
发表于 2013-11-11 11:43:22 | 只看该作者 �
034北桥  上
发表于 2013-11-11 11:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 11:51:57 | 只看该作者 �
好吧 。。。     北桥直播
发表于 2013-11-11 13:53:40 | 只看该作者 �
HP的官网可以下载到的
发表于 2013-11-11 18:08:56 | 只看该作者 �
干完桥 ,显卡  后 ,才恍然大悟, 尼玛不过内存, 内存由cpu管理 , 还好唯一两块收藏就有块这个。 换上果然是一路蹭蹭直上, 真他妈 ,绕了一大圈,   说明了什么   思路 !  思 路 !   很重要
发表于 2013-11-11 18:27:00 | 只看该作者 �
修好请告知一下  谢谢
