查看: 2643|回复: 4
dell N4020的常见问题
发表于 2013-11-11 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台DELL  N4020的笔记本,不通电,坼开后,发现待机芯片被烧坏了,跟换之后,还飞两根线。能开机使用。
但是,有时候放久了。开机没有显示,有7声报警的声音,反复报警,多开机关几次之后,可以有显示,只要能显示,一切运行正常。
不知道,是不是有元器件变质了
发表于 2013-11-11 11:14:34 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2013-11-11 11:19:46 | 只看该作者 �
加焊一下显卡吧
发表于 2013-11-11 11:21:09 | 只看该作者 �
显存问题,估计换显卡时,加热到显存 了
发表于 2013-11-11 12:34:20 | 只看该作者 �
北桥吧
