查看: 8478|回复: 36
求助,液晶屏竖线花屏
发表于 2013-11-11 09:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
液晶屏有竖线花屏,看不清,给看看什么问题
发表于 2013-11-11 10:39:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般这种问题都不用修了   大多数屏软线的问题
发表于 2013-11-11 09:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先用点屏工具看一下,这个现象有可能是屏本身问题,也有可能程序问题
发表于 2013-11-11 09:18:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像是屏坏了,用高压包点下
发表于 2013-11-11 09:25:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通用板换了,还是这样,应该是屏的问题吧,不知道是屏什么地方的问题
发表于 2013-11-11 09:34:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
极大可能屏坏了,先测下平的好坏
发表于 2013-11-11 09:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果开机就这样没有变化 应该是行场控制IC或是软排线的问题,如果一开始全白屏逐渐变成有彩线先查一下屏供电,各组电压都正常的话主控IC坏的可能性比较大。一般这样的屏如果屏上电压都正常,就放弃维修了,换主控IC的成功率不太高,而且要客户出IC的钱还不一定能修好,客户一般是不愿意的,除非是自己的屏发个IC换上试试没准就好了。
发表于 2013-11-11 09:39:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不用修了,屏故障
发表于 2013-11-11 09:44:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接报废了 屏坏了 没维修价值了
发表于 2013-11-11 09:52:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
应该是屏的问题   那就没价值修了
发表于 2013-11-11 09:54:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修一下屏吧
发表于 2013-11-11 09:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
点了才知道 不要贸然下评论
发表于 2013-11-11 09:57:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是屏幕坏了 只能换屏  是屏里面的排线出了问题  要修复只能用专门的机器压才能修好
发表于 2013-11-11 10:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先点一下屏试试吧     可能是程序坏了啊
发表于 2013-11-11 10:01:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
和三星的那个屏一样  我放弃
发表于 2013-11-11 10:08:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况先查一下屏线     有通用版最好用通用版点一下
发表于 2013-11-11 10:09:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏坏了。。。
发表于 2013-11-11 10:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
放弃吧,屏坏了的
发表于 2013-11-11 10:44:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这样大多数都是屏废了,找个屏换上去就出来结果了么
发表于 2013-11-11 11:10:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
估计是屏挂了额
