查看: 15926|回复: 104
k42JP通病真的还有人能搞好了
发表于 2013-11-11 08:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本人有二板K42JP主板,有时能开有时开不起,BIOS刷了,搞了几大芯片,没有搞好,没有办法只好找板,
打开淘宝一看,板真多,可以价格那叫一个高啊,找啊找,找到一家修K42JP主板的,我想这板能修好吗?
现在迅维修网都没有搞定的,你一个搞淘宝的怎么能搞得好,试着发了一片过去,妈的还真修好了,问他什么问题,
他说不知道只有师傅知道(明示就是给我说),板到了,很高兴的,一看傻眼了,好多地方搞过了,明显这是有意搞的,
无图无真相
不过真的修好了,也很好,我在想我们现在对这片主板真的没有办法了吗
求解释,华硕的机子真的难搞吗。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个机器和华硕台机主板一样有个通病,就是厂家采购的小块头排阻质量不好,会串电,怀疑哪里,就换哪里的小排阻(个头小的那种),基本上都能好。修过几个,有的是换南桥边上的排阻,有的是   发表于 2013-11-16 14:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
百密一疏 + 5
发表于 2013-11-11 09:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我相信迅维的党员或老师也会维,只是低调而已。
发表于 2013-11-11 09:22:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机子 确实难搞 等待大家出结果
发表于 2013-11-11 09:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是没搞定  这事情你懂得。
发表于 2013-11-11 09:43:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能说功夫没到家吧
发表于 2013-11-11 09:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,大家还要继续努力啊
发表于 2013-11-11 09:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
果然够狠······························
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏、一抹阳光。 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-11 10:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开不起时,什么具体状况。
应该是cpu电压只有0.75v。这是我遇到的,能亮时一切正常。不亮时候cpu供电0.75v。  详情 回复 发表于 2013-11-16 11:50
应该是卡一个电流触发就卡在哪里  详情 回复 发表于 2013-11-11 16:14
发表于 2013-11-11 10:20:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有一台的
发表于 2013-11-11 10:26:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这是个什么情况 没遇到过
发表于 2013-11-11 10:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的二板是不是有两块!他动的地方你看下你另一块有什么不同!对着修修看!一个一个的来!不要弄好了也不知道什么地方!如果弄好了记得发出来哦!这个主意还不错的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好办法啊// 像咱都没两个,也没法比  发表于 2013-11-11 10:46
发表于 2013-11-11 10:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我一直相信我们万能的饼叔 是可以搞定这个问题的  强烈要求饼叔来个分析帖 给我们普及哈知识
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是挺年轻,至于最帅的一个,介个嘛。。。哈,你懂的。  发表于 2013-11-17 20:39
应该是饼哥 说实话饼哥还是很年轻的 我们在基地的时候 饼哥是最帅的一个  发表于 2013-11-15 19:48
发表于 2013-11-11 10:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
···我这也有一块··一直放着呢··搞不定·等待楼主公布维修经验
发表于 2013-11-11 10:46:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
下次有这个主板发给饼哥去修修阿,也好出个结果
发表于 2013-11-11 10:47:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
13#好办法,楼主搞搞试试啊,能搞好造福大家啊.....
发表于 2013-11-11 10:50:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
信号级的,修起来是很麻烦,
发表于 2013-11-11 10:56:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
求结果啊,LZ卖关子了吧,赞一个,给个结果哈。。。期待中。。。。
发表于 2013-11-11 11:03:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本人一块K42没搞定
发表于 2013-11-11 11:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时开起有时开不起都是什么电流呢?Lz给说下啰,谢谢。
不触发的时候,没有待机电压,有时候莫名的自己好了  发表于 2013-11-15 23:46
发表于 2013-11-11 11:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还要看是否稳定,碰到很多台不稳定
