查看: 17182|回复: 35
联想b470主板电流大,短路
发表于 2013-11-11 07:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b470主板电流大,短路.
昨天接到一台联想b470电脑,客户说没有进过水,给别人修过,说主板坏了,看我能不能把它给修理好.
我接可调电源通电,大短.拆开电脑,发现电源修过,CPU供电部分也修过,铁壳场管,电解缺件,
pu4201位号CPU供电管理(GPU) NCP6121表面有烧的痕迹. u6100位号IC表面有烧的痕迹.
因没有图纸及相同的第二块主板参考,很多缺件不能补上.CPU有没有坏也没有条件来测试.
请问这样的主板能维修吗?
因非正式会员,不能与版主黄鑫船消息联系,也找不到他的联系方式,只能在这里求助.
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 转正专用。
发表于 2013-11-11 09:35:50 | 只看该作者 �
我现在在修这块,隔离管烧了,换上能开机了,但是待机0.08,公共点270,有点微短,不敢给客户,还在测试是哪短的,等下给你照张相片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-11 10:22:11 | 只看该作者 �
    二修机就是不好搞
发表于 2013-11-11 10:09:57 | 只看该作者 �
插电源之前请先测量几个大电感以及公共点是否对地短路。。。以免扩大故障!~
发表于 2013-11-11 09:55:42 | 只看该作者 �
大电流,我估计CPU也挂了,这牛B机喜欢烧CPU。铁壳子。
发表于 2013-11-11 09:55:37 | 只看该作者 �
肉眼能看见击穿的先拆了,然后把保隔修出来。再看是否大电流
发表于 2013-11-11 09:47:13 | 只看该作者 �
可以修吧,找个图纸看看咯
发表于 2013-11-11 09:44:54 | 只看该作者 �
应该能修吧
发表于 2013-11-11 10:29:32 | 只看该作者 �
有图纸,有相应的配件就可以
发表于 2013-11-11 10:39:59 | 只看该作者 �
这个机器有图纸啊 楼主
发表于 2013-11-11 10:40:58 | 只看该作者 �
这机子我修最少6块了,板子都修好了。CPU都坏了,有的CPU彻底坏的,有的CPU能点亮,但是用用又烧了CPU电压,, 所以CPU一般都烧坏了,I5的U啊
发表于 2013-11-11 10:41:07 | 只看该作者 �
铁壳的场管  不太好换啊
发表于 2013-11-11 10:44:50 | 只看该作者 �
我觉的 这个板子烧了这么多元件 应该是你上家修的时候造成的
   在论坛下个图 补哈缺的元件  尝试修哈
发表于 2013-11-11 10:45:30 | 只看该作者 �
多谢您的技术指导,加分转正,我的可调电源是带限流功能(我先设定在100mA短路电流) DC19V进电脑主板,如果主板短路的话,电源短路灯会亮,主板电源输入端也没有电压了。
发表于 2013-11-11 10:49:14 | 只看该作者 �
对着图纸,从头开始测量吧,这个比较麻烦的都是
发表于 2013-11-11 11:04:51 | 只看该作者 �
主要是自己能力有限,也没有第二块可参考的板,不想把问题扩大,还是先找个有能力的师傅修!
主要是客户很信任我,说我可以帮他完成任务,多些钱维修也无所畏,或者换一片新板。b470新板淘宝很难找到,大多数是维修过的。
发表于 2013-11-11 11:32:51 | 只看该作者 �
二手机不好搞,大多被人动手脚
发表于 2013-11-11 12:21:16 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2013-11-11 09:35
我现在在修这块,隔离管烧了,换上能开机了,但是待机0.08,公共点270,有点微短,不敢给客户,还在测试是哪 ...
我现在修好了,是一组场馆坏了,还有次控也坏了,马上给你照片
发表于 2013-11-11 15:33:18 | 只看该作者 �
在淘宝找了几个卖家,一听到主板上的IC有烧的痕迹不给对换,说只有进垃圾站了,买一块新的要600多元.问题是买回来,CPU是不是坏的呢?如果CPU坏的,买一块新的i3 CPU 又要300左右.
Intel酷睿二代i3
i3 2310M SR04R 2.1GHz
发表于 2013-11-11 16:11:15 | 只看该作者 �
你可以在论坛下载这个机子的图纸,把明显短路的元件拆了,然后对照图纸把缺件的补上,如果下载不了图纸,你可以留个邮箱,我发一份给你。只要板层没短路,没烧穿,基本上是可以修好的。你先试试
