查看: 2690|回复: 2
电路常坏元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-9 12:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、CPU供电电路:
1、电源管理芯片:主供电全无输出时电源管理芯片坏的可能性最大
2、场效应管:主供电其中一项输出不正常则输出此项的场效应管坏的最多
3、滤波电容:鼓包、漏液的直接换掉
二、复位电路:与复位电路有关的门电路芯片以及与灰线相连的晶体管
三、并口:与并口相连的电阻、电感或电容。
四、串口:所连的电阻、电容和串口芯片
五、USB:USB所连的电阻、电容及USB插座本身
六、IDE:相连的排阻、电阻和244\245芯片
七、BIOS:程序坏的多,芯片其次
八、集成显卡:显卡接口后面所连接的电感、电容、电阻和三极管
九、集成声卡:声卡芯片、耦合电容或声卡接口的弹簧片
十、鼠标键盘口:所连的472上拉电阻,电感,排容
十一、时钟电路:时钟芯片、协振电容、电感、晶振
十二、开机电路:接绿线的三极管、与开机电路有关的门电路芯片,紫线给开关供电的三极管或二极管
发表于 2008-10-21 15:44:39 | 只看该作者 �
——好象包括的已经是整个主板了。。。
发表于 2008-10-21 16:35:48 | 只看该作者 �
基本上都说到了!!!
