查看: 1934|回复: 9
845GV杀脑细胞的故障求解决方案
发表于 2008-10-9 11:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一片845GV的板子  故障为通电不开机  接上检测卡假负载测试跳FF有复位 接上塞扬1.7、400的CPU故障一样!
测试具体数据如下
        CPU总线时钟             0.36V
        主时钟                       0V或者1.7V
        PG信号                      1.7V
        PLL信号                     1.7V
        基准信号                    1.13V
        复位                           1.7V
       DDR1内存系统总线3.5V   供电2.5V、1.25V
      I/O的5V、3.3V供电正常
      PLCC封装BIOS     RST   4.1V   CLK   1.6V
      NB、SB    供电均正常
                       请高手给个维修思路!!!!
[ 本帖最后由 花信 于 2008-10-9 11:01 编辑 ]
发表于 2008-10-9 11:18:47 | 只看该作者 �
刷一下BIOS,如果再不行就直接换CPU,有时候CPU可能不好用
发表于 2008-10-9 11:20:36 | 只看该作者 �
要是解决了说下,我们共同学学
发表于 2008-10-9 11:22:20 | 只看该作者 �
电压全正常的情况下,建义刷下BIOS!!!!
发表于 2008-10-9 11:27:43 | 只看该作者 �
可是这个不能开机 我怎么刷BIOS呢???????? 还有CPU我换过了一个 这个CPU绝对是好的
发表于 2008-10-9 11:29:56 | 只看该作者 �
这个板子应该支持400的CPU吧。。
发表于 2008-10-9 12:41:04 | 只看该作者 �
LZ不知道还有编程器这个东西吗?还有一个方法就是选一块好的主板进系统了更换BIOS再刷上去。不过有危险!
发表于 2008-10-9 12:50:57 | 只看该作者 �
我的编程器 坏了  好的主板是新的 BIOS是焊在上面的 不能拆下来 我现在正为刷BIOS这样事情犯难    还有刚才查到这种板子的通病是cpu底座空焊。。  但是要先刷下BIOS 不能提早判死刑撒   现在软件跟程序齐全 就是找不到可以用的主板 还有我这个BIOS放到好的主板上面能点亮吗 有的怀疑 还是你们的意思是 进系统以后 再把BIOS拆下来  难道支持热插拔?
发表于 2008-10-9 14:15:05 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU座的问题呢
发表于 2008-10-9 14:17:49 | 只看该作者 �
把CPU的 塑料拿下来。。看看是不是 座子的 问题 。。
