查看: 9552|回复: 30
插两条内存开不了机的问题
发表于 2013-11-10 21:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想G31-LM2的主板,两条一样的金士顿DDR2 800的内存条,两个插槽,两条插上开机屏不显视,CPU显卡风扇都转。只插一个槽 随便插哪个槽哪个内存都正常开机,请师傅们帮忙是什么问题?
发表于 2013-11-10 21:54:54 | 只看该作者 �
把CPU脚清干净,不行就刷BIOS,再不行就用单条内存
发表于 2013-11-10 21:59:07 | 只看该作者 �
谢谢现在就是用的单条的内存
发表于 2013-11-10 22:35:32 | 只看该作者 �
k42jr  也是这个问题  搞 了半天
发表于 2013-11-11 08:41:51 | 只看该作者 �
不兼容{:soso_e100:}
发表于 2013-11-11 08:51:40 | 只看该作者 �
要是都搞干净了~··只能解释不兼容了
发表于 2013-11-11 09:10:18 | 只看该作者 �
不兼容的可能性大点
发表于 2013-11-11 10:50:04 | 只看该作者 �
有这样的,我一台式插两根内存 直接电源都不动,去掉就正常,不兼容问题
发表于 2013-11-11 11:38:20 | 只看该作者 �
看一下内存是否正常
发表于 2013-11-11 11:39:44 | 只看该作者 �
应该刷写BIOS再看。楼主到底最后解决问题没有呢?
发表于 2013-11-11 14:41:06 | 只看该作者 �
路过赚点分
发表于 2013-11-11 15:55:49 | 只看该作者 �
兼容性或者北桥
发表于 2013-11-11 16:07:39 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-11 23:00:45 | 只看该作者 �
可能是不兼容,就用的一条了
发表于 2013-11-11 23:17:22 | 只看该作者 �
兼容性 用同样品牌的内存
发表于 2013-11-12 11:36:38 | 只看该作者 �
       G31主板支持双通道内存,老机子通常会发生卡板插接口氧化所致的接触不良故障。如前面帖子所说的,机芯拆出机箱,在桌子上接好通电试一下,也容易、方便确定问题所在部位。
       依你的片言碎语分析,有几种可能性:
       1、内存兼容性问题。大厂产品(主板)兼容性好一些,小厂产品通常较差(可换两条同一品牌同一批号同一容量的内存上机验证一下);
       2、板卡接触不良或内存插槽坏掉(单条内存在两个插槽中都试过吗?);
       3、北桥中的内存控制器有受伤(可能性较小);
       4、插内存时会使主板受力变形,是否板上有问题?
无语 上面都说了两条一样 插一条随便哪个插槽都行 你说的这些不存在  发表于 2013-12-6 20:27
发表于 2013-11-12 14:42:04 | 只看该作者 �
最好搞同一种条子.接触不良故障也是有的.
发表于 2013-11-28 09:50:13 | 只看该作者 �
刷SPD
发表于 2013-11-28 10:03:23 | 只看该作者 �
内存 不兼容吧。或者主板bios有问题
发表于 2013-11-28 14:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同牌子的内存也会有这样不兼容的问题,你要知道内存不兼容率是很高的,不知道自检机制是啥,为啥要这么高的精的检测率。。。
