查看: 2411|回复: 11
请问各位师兄 这两个95831是否通用?
发表于 2013-11-10 18:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦师兄们解惑
发表于 2013-11-10 18:51:17 | 只看该作者 �
可能的,可能互换,一样的
发表于 2013-11-10 20:09:27 | 只看该作者 �
可以,大胆的去试吧
发表于 2013-11-10 20:11:27 | 只看该作者 �
换上试一试就知道了
发表于 2013-11-10 20:43:02 | 只看该作者 �
可以的  哦上次试过
发表于 2013-11-10 20:52:05 | 只看该作者 �
你查引脚定义。。一样的就可以换。。。目测应该可以的。。
发表于 2013-11-10 21:04:17 | 只看该作者 �
一样的就可以换
发表于 2013-11-10 21:08:12 | 只看该作者 �
只要外形一样型号一样就可以用了
发表于 2013-11-10 21:18:08 | 只看该作者 �
可以的 这不型号一样的么
发表于 2013-11-10 21:21:00 | 只看该作者 �
查资料看引脚啊,
发表于 2013-11-10 21:22:07 | 只看该作者 �
这个型号一样,可以换!
发表于 2013-11-10 21:55:03 | 只看该作者 �
isl95831hr isl95831r 通用的,白皮书上这两个后缀没什么区别的
