查看: 7632|回复: 9
【再论】1.9v内存和1.8v内存之区别
发表于 2013-11-10 18:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天没事在论坛里闲逛,看到一篇论坛里朋友发的帖子“1.9v内存和1.8v内存之区别”
就想起前几天客户拿过来的一块板子,故障是跑到内存不开机,内存是金邦的DDR2 1g。正好手边也有一条金邦的1G条子,就换上去试了一下,还是不开机,郁闷了,这条内存在别的板子上是可以开机的,测内存电压1.9V多一点,应该在正常范围。随手又拿了一条金士顿DDR2 2G 1.8V的,开机了!!!
高手看一下是怎么回事?是板子不兼容?
发表于 2013-11-10 20:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个个人觉得还是兼容性的问题,厂商提高内存的默认电压是为了一些玩家超频时增强稳定性
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-10 21:23
发表于 2013-11-10 20:04:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存有单双面的,有兼容性问题,电压不一样有兼容性问题,还没有听说过
发表于 2013-11-10 20:09:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说实话这种情况我也想弄明白到底是什么原因引起的!座等大虾出现!
发表于 2013-11-10 21:09:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的主板点不了单面的
发表于 2013-11-10 21:14:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各项电压和时钟有吗 故障描述的不详细
发表于 2013-11-10 21:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我遇到过只能上667的內存,不能上800的內存,am2主板,还有只能上800不能上667的775主板
发表于 2013-11-10 21:41:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
d应该是工作电压不同把!没有兼容的问题把!
发表于 2013-11-10 21:41:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也常遇到这种的内存。在A机上不亮。到了另外一台上亮了。没测过内存电压。感觉不应该只是这0.1V这么简单吧。大虾们解释一下
发表于 2013-11-10 23:06:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这事还第一次遇见,今天一杂牌主板不跑码,测cpu电压1.1v。无意中把内存换到另一插槽-----------竟然跑码亮机了。此时测cpu内核1.25v.拷机一上午正常!之后把内存换回原位置恢复故障,重新换到另一插槽故障消失。。。不知各位是否碰到过此现象,有何高见??
