查看: 2785|回复: 18
[笔记本]
异常的键盘连键故障
发表于 2013-11-10 16:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅A430-P61 D1笔记本,G键连键换键盘故障依旧,拆机对键盘接口CN9对地打阻无明显异常。原机EC为KB3926QF D2,只是这个型号的EC遍寻不到,无奈用KB3930QF A1代换。试机开关机正常。但进入系统半小时后故障再次出现。不是EC的问题。问题有点麻烦。仔细将图纸扫了一遍。这个机器除了触板和键盘再无其它快捷键。再将CN9仔细打阻一遍。也没有新发现。
无招之际想到了测电压。插电将CN9每个引脚测了一遍。10脚MX6只有1.8V,其它的MX脚均为3.3V。终于发现问题所在。拆接地电容电压依旧。难道是这个信号板层间对地有轻微漏电?想到做到,用手术刀将EC61脚与CN9的10脚之间的信号线割开。重新飞线故障彻底解决。
这个故障不是什么大故障。但故障点确实有点让人意想不到。特发贴与基地的朋友们共享。
参与人数 7下载分 +66 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
yongjin + 6 赞一个!
你是谁呀11 + 5
llyx + 10
我是个小兵、 + 5
月饼 + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-10 16:33:41 | 只看该作者 �
对地阻值一样,电压不一样,很奇怪! 楼主很细心。
做咱们这个维修不细心不是不挣钱,是可能要赔钱的。  详情 回复 发表于 2013-11-13 08:51
发表于 2013-11-10 18:26:38 | 只看该作者 �
这个问题都想到了,技术不错,
发表于 2013-11-10 20:03:31 | 只看该作者 �
这个确实是想不到,打值不出,量电压,学到东西 了
发表于 2013-11-12 20:01:11 | 只看该作者 �
我修到一台联想v550 的 也是连键  把排容全部拆掉  加焊键盘接口解决了现在还在试机。
有些快捷键也会造成连键故障的  详情 回复 发表于 2013-11-13 08:53
发表于 2013-11-12 20:15:19 | 只看该作者 �
思维别树一帜,顶一个!!
发表于 2013-11-13 08:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 08:53:00 | 只看该作者 �
有些快捷键也会造成连键故障的
发表于 2013-11-13 13:00:22 | 只看该作者 �
细节决定成败、
发表于 2013-11-14 12:38:59 | 只看该作者 �
做维修就是要耐心,细心。
发表于 2013-11-14 12:47:25 | 只看该作者 �
细节打败一切!
发表于 2013-11-15 13:18:53 | 只看该作者 �
请问是不是每一个键盘接口的每一个引脚都是3.3v ?
我是在待机时测的,实测MX脚是3.3V。其它脚是0V,至于上电后是什么情况没有测量。  详情 回复 发表于 2013-11-15 15:21
发表于 2013-11-15 15:21:07 | 只看该作者 �
待机时候测量mx0-mx7 除了mx6是1.8 其他都是3.3?  详情 回复 发表于 2013-11-15 15:52
发表于 2013-11-15 15:52:35 | 只看该作者 �
是的,余下的MX脚电压都是3.3  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:12
发表于 2013-11-15 16:12:02 | 只看该作者 �
是的,余下的MX脚电压都是3.3
MY 有电压吗  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:46
发表于 2013-11-15 16:46:27 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2013-11-15 16:12
是的,余下的MX脚电压都是3.3
MY 有电压吗
刚才就回你这个问题了,只是你没有注意。MY待机时测是0V。是不是每台机器都这样,我并不清楚。  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:50
发表于 2013-11-15 16:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 08:42:22 | 只看该作者 �
思维宽阔,灵活;有功底修啥都淡定。
发表于 2013-11-16 22:56:12 | 只看该作者 �
呵呵,比较细心,这故障也很难碰到
