查看: 2031|回复: 13
举得自己串并联学的好的进来,
发表于 2013-11-10 15:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14脚.15脚的电压各多少?
发表于 2013-11-10 15:49:08 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-10 16:00:50 | 只看该作者 �
14  15脚3.99V
发表于 2013-11-10 16:12:23 | 只看该作者 �
我用计算器算的,不知道对不!
发表于 2013-11-10 16:24:55 | 只看该作者 �
我也说一下,14PIN 15PIN电压应一样。这是一个先并再串的分压电路。具体数值有公式。
发表于 2013-11-10 16:59:29 | 只看该作者 �
为啥要研究这个东西,平时维修中还能用到这样计算?
发表于 2013-11-10 17:00:05 | 只看该作者 �
3.97V是正解,14   15脚电压理论上是一样的,如果15脚有负载会稍低于14脚
发表于 2013-11-10 17:25:21 | 只看该作者 �
应该都是3.97V
发表于 2013-11-10 17:34:27 | 只看该作者 �
串联分压,并联分流
发表于 2013-11-10 17:40:40 | 只看该作者 �
学术研究...
发表于 2013-11-10 17:45:10 | 只看该作者 �
两脚电压一样,3.9704V
发表于 2013-11-10 18:15:47 | 只看该作者 �
同7楼的
发表于 2013-11-10 18:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 08:41:59 | 只看该作者 �
灰常感谢指导!
