查看: 4559|回复: 7
戴尔 N4110 不触发 菜鸟发帖、高手勿喷、
发表于 2013-11-10 14:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台戴尔N4110不触发、拆板、强制触发、不行、放COMS电池、也不行、于是量电压、只有3V、没有5V、量5V对地偏低、5V是由PU7、RT8206B发出、拆了PU7、对地正常、同行拿来的机子、报价、说修、于是定了芯片、换上去、5V不对地、但还是没有电压、量14脚没有+5V EN1、这个5V是由EC发出的、换了EC、现象一样、查EC工作条件、VCC什么的都有、就是没有ALW ON信号、怀疑EC 的BIOS、论坛下了个BIOS、刷上、开机、电流一路小跑、
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 鼓励鼓励
发表于 2013-11-10 14:23:42 | 只看该作者 �
由于不知道怎么上图、就没有上图、求高手指点上图
编辑时候 有个附件 可以上传图片啊  详情 回复 发表于 2013-11-11 13:34
发表于 2013-11-11 13:02:42 | 只看该作者 �
是刷EC【旁边的那个BIOS吗
发表于 2013-11-11 13:03:29 | 只看该作者 �
我的刷了还是不行  但是客户说是死机过后不行的     很是怀疑  但是刷了EC旁边的还是不行    是不是要刷另外一个
发表于 2013-11-11 13:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 14:09:34 | 只看该作者 �
幻想2011 发表于 2013-11-11 13:02
是刷EC【旁边的那个BIOS吗
是的、就是那个、
发表于 2013-11-11 14:11:40 | 只看该作者 �
幻想2011 发表于 2013-11-11 13:03
我的刷了还是不行  但是客户说是死机过后不行的     很是怀疑  但是刷了EC旁边的还是不行    是不是要刷另外 ...
死机、怎么死的、是什么都动不了、还是直接自动关机、要问清楚客户哦、你量一下供电了、
发表于 2013-11-11 14:12:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-11-11 13:34
编辑时候 有个附件 可以上传图片啊
谢谢指点、下次我找找看、
