查看: 6351|回复: 17
华硕X43S 不显求助!
发表于 2013-11-10 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SJ
板号:K43SV REV2.0    内存槽贴纸:K43SJ
接到机子开机电流到0.8 ,拆机测得显卡供电短路。拆掉显卡不短了。
换了个显卡上去,触发电流到1.4 不显示 。 大小写等可切换。 测得内存排阻波形感觉有点不对,闪一下就没了。内存的工作条件以满足。这机子应该要有持续的波形的。(拿好的机器测试过)
换过CPU,南桥,故障依旧。 求大神给个思路啊。  目前手上有三台一样的机子 都是电流跑1.4,大小写灯能切换的。  愁死我了。。
发表于 2013-11-10 15:07:54 | 只看该作者 �
供电应该没问题   我觉得应该还是CPU那边的事缺信号啥的,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-10 14:27:36 | 只看该作者 �
未闻花名 发表于 2013-11-10 14:20
看这个干嘛?
你说内存排阻波形不一致,会不会是供电或者说信号问题@!
供电应该没问题 我觉得应该还是CPU那边的事缺信号啥的,,  详情 回复 发表于 2013-11-10 15:07
发表于 2013-11-10 14:21:41 | 只看该作者 �
难搞啊  上次修个G32 换个显卡后 也是这样的问题
发表于 2013-11-10 14:20:44 | 只看该作者 �
单人旅行 发表于 2013-11-10 14:15
内存供电芯片有看过吗?
看这个干嘛?
发表于 2013-11-10 14:20:20 | 只看该作者 �
换北桥
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
你是来捣乱的么。。。  发表于 2013-11-10 15:05
发表于 2013-11-10 14:15:50 | 只看该作者 �
内存供电芯片有看过吗?
看这个干嘛?  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:20
发表于 2013-11-10 15:10:23 | 只看该作者 �
问题都不是那么好找 仔细找找吧
发表于 2013-11-10 15:12:25 | 只看该作者 �
我之前看到过大部分都是内存旁边出问题,你慢慢查吧!
发表于 2013-11-10 17:15:39 | 只看该作者 �
求大神指教啊
发表于 2013-11-10 17:29:35 | 只看该作者 �
如果你测各条件都满足了还是不显示可以考虑一下bios
BIOS 确定没问题 是之前一模一样的机子备份的 也用过。OK的  详情 回复 发表于 2013-11-10 17:47
发表于 2013-11-10 17:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 18:55:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS不要刷原来的BIOS,华硕的机器BIOS很麻烦的,
发表于 2013-11-10 19:06:17 | 只看该作者 �
看一下显卡各组供电是不是正常
发表于 2013-11-10 19:06:28 | 只看该作者 �
有可能是CPU座子虚焊了 量下显卡到CPU的PCIE总线的耦合电容!
发表于 2013-11-10 20:25:49 | 只看该作者 �
解决说一下
发表于 2014-7-14 19:05:46 | 只看该作者 �
asdasdasassdwqed
发表于 2014-7-14 19:06:35 | 只看该作者 �
考虑一下bios
