查看: 8735|回复: 14
小修A1304 键盘触摸板无法使用
发表于 2013-11-9 22:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本一直修的比较少,不过最近刚刚和一家维修站合作,所以断断续续也接到几台苹果设备,今天将维修的一台笔记本记录下与大家分享
故障现象:键盘,触摸板无法使用
具体步骤:先看下机器的架构图有个简单的认识
很清楚了,机器采用的是NV MCP79的单桥,键盘和触摸板没有接到EC上而是直接接到了USB上
于是找到键盘和触摸板接口部分J4800
从接口上看有3,5V电压,两组USB信号,一组I2C总线管理某个硬件,还有开关信号和休眠信号等等。
理清思路,键盘和触摸板用的都是USB信号,所以先打了下俩组USB的对地值,两组打完后阻值都正常。然后又开机测试了一下5V和3V电压也正常,I2C对地值一致
从实物上来看
J4800通过一条排线链接到了一条细长的小板上,而这条小板与开关,键盘,触摸板等等相连,怀疑它坏的可能性比较大,看了一下小板上最大的一个芯片型号为 CY8C24794
因为图纸上没有这个芯片的资料,所以还是下了数据手册简单的看下了,发现此芯片为一个单片机,有自己的资料芯片,应该是来控制键盘的
到此得出一个结论,触摸板和键盘是通过不同的原件来控制的,现在供电正常,USB对地值也对,排除单组USB坏的可能性,很有可能是整个USB都不正常
为了验证自己的想法,将本本开机后接了下外接鼠标,发现鼠标的灯是亮的但是不能使用。
不过后来经过跑图纸,发现外接USB接口J4200的两条USB信号USB2_EXTA_F_P和USB2_EXTA_F_N
没有直接连接到桥上,而是经过电感L4600后变为信号USB2_EXTA_F_P和USB2_EXTA_F_N
连接到了U4675上
U4675第6,第7脚与桥相连
为了排除故障是U4675引起,将U4675拿掉短接 R4678和R4679测试,故障依旧
看来需要测试桥USB 工作条件
USB的工作条件就这么几个,按着点位图上的位置挨个测试了一遍,结果没发现一个有问题
不过没找到USB    48M时钟在哪,翻了下图纸也没看到时钟芯片,确认时钟是由,桥自身发出的。
桥是单桥,外围电路没有问题,所以桥很可能空焊了,直接上BGA加焊
焊完开机测试,此机修复
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
minimal + 10 赞一个!
lk1223 + 5 赞一个!
金格 + 10 很给力!
黄鑫船 + 10 修的漂亮
发表于 2013-11-9 23:37:25 | 只看该作者 �
思路那么清晰,佩服
发表于 2013-11-10 01:28:04 | 只看该作者 �
漂亮,单桥机器很多人首先就是焊桥,但是能知道为什么焊桥,能说出个所以然,才是牛逼,佩服你!
发表于 2013-11-10 08:18:05 | 只看该作者 �
很牛的维修思路,学习了。不过有个疑问,我修的板子加焊后返修率很高,现在只有重植,返修率才低了,不知道LZ是如何控制返修率的。有没有什么小诀窍给大家分享一下
发表于 2013-11-10 08:38:16 | 只看该作者 �
分析的思路很清晰,学习了,苹果还没看到过内部的样子,谢谢分享
发表于 2013-11-10 09:14:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2013-11-10 09:24:57 | 只看该作者 �
所以说看架构也很重要哈!
发表于 2013-11-10 09:32:52 | 只看该作者 �
我也想接一些品牌机的售后,不知道楼主具体是找谁谈的才能接到售后的?
发表于 2013-11-10 09:50:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 厉害学习了
发表于 2013-11-10 10:03:07 | 只看该作者 �
厉害 学习学习
发表于 2013-11-10 10:09:22 | 只看该作者 �
恩!楼主的维修思路真是清晰啊!厉害呀!苹果俺还没维修过呀!很期待呀!
发表于 2013-11-10 10:12:00 | 只看该作者 �
版主真有心 教我们学修苹果本本 真伟大 谢谢
发表于 2013-11-10 10:38:41 | 只看该作者 �
{:soso_e143:} 自愧不如  学习了
发表于 2013-11-10 11:38:26 | 只看该作者 �
思路那么清晰,值得学习。
发表于 2013-11-10 11:41:50 | 只看该作者 �
思路清晰,方法正确,定一下!
