查看: 4416|回复: 5
宏基H57H-AM2 这板不上U是不是会掉电
发表于 2013-11-9 18:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一批电脑,CPU全被拆走了主板基本上都是好的,全是宏基的各型号都有.
有两个板是H57H-AM2 1156的CPU.  手头没有这种CPU.试了下这两个板会不停的开关,.断电又开,通电一秒又停几秒
上假负载也一样,测板上各供电没有短路.
是不是这种板就是这样的呢要上真U才不断电,  有没有人遇到过这板
发表于 2013-11-9 18:35:23 | 只看该作者 �
不接CPU供电也会掉
发表于 2013-11-9 18:40:22 | 只看该作者 �
收到一批是好的主板,当初是怎么断定的呢
发表于 2013-11-9 18:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 19:28:42 | 只看该作者 �
楼主接了大单子,一个u算什么啊果断买了,呵呵。。
发表于 2013-11-9 19:55:12 | 只看该作者 �
问题是1156的板总共才三四块.其它全是1155和775的
