查看: 5045|回复: 27
修一长城电源,求助
发表于 2013-11-9 17:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通交流220v,紫线5v,绿线5v,短接绿黑不启动,拆开经查开关管2sk1940短路了,小电阻烧坏了,手头找不到此管,请问用13009能代换吗?
发表于 2013-11-9 17:57:46 | 只看该作者 �
可以代换的!我之前代换了
发表于 2013-11-9 19:37:45 | 只看该作者 �
可以代换。。。。
发表于 2013-11-9 19:45:46 | 只看该作者 �
2sk1940是场效应管,13009是双极性三极管,怎么代换呀?改电路呀?不要误导人家。最好用原规格型号的管子,不破坏厂家的电路性能设计标准,保证电路的稳定性。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得正常正确!  发表于 2013-11-15 21:13
发表于 2013-11-9 20:25:19 | 只看该作者 �
2sk1940不是场效应管吗,13009是三极管哦,代换不了
发表于 2013-11-9 20:31:56 | 只看该作者 �
不能代换的哦 ,管子类型不一样,最好找到原来型号的,再不行也要找个场效应管啊
发表于 2013-11-9 20:32:28 | 只看该作者 �
可以代换的!我之前代换了'
发表于 2013-11-9 21:26:35 | 只看该作者 �
场效应管。600V,12A,125W的
发表于 2013-11-9 22:54:41 | 只看该作者 �
别误导人啊 ,2sk1940是场效应管   13009是三极管
发表于 2013-11-10 08:57:18 | 只看该作者 �
唉,人那,不懂装懂....
发表于 2013-11-10 10:00:19 | 只看该作者 �
场管不能用三极管代换,可以找个参数相当的场管代换
发表于 2013-11-10 11:51:51 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢各位,真的不能代换,我换过了,插上交流电直接短路,灯泡直亮
反对楼主: 0.0
好事啊~ 实践出真理啊,不去做怎么知道能不能,我支持你啊,不过这个问题太小白,知道的人不会去做,但你不知道呵呵~~~  详情 回复 发表于 2013-11-11 08:42
反对楼主: 0
你还真的相信呀!楼上有的是无知有的是在忽悠!!你这个胆大的小白!就不会上网找一下资料吗?  发表于 2013-11-11 01:24
发表于 2013-11-11 08:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-11 10:24:19 | 只看该作者 �
不能啊!!!
发表于 2013-11-11 16:55:10 | 只看该作者 �
这也很正常,只当上实验课了,交了一点实验材料费,可收获的经验却是一辈子不会忘的,因力印象太深刻了,教学效果极佳。
发表于 2013-11-11 17:28:03 | 只看该作者 �
13009是主电源开关管,有时副电源用场管,因此不能代换,找个场管换吧
发表于 2013-11-13 17:27:49 | 只看该作者 �
用K2645或者10N60试试
发表于 2013-11-13 18:02:04 | 只看该作者 �
用k2141就可以
发表于 2013-11-14 11:27:03 | 只看该作者 �
学习了,最好是去查下定义,以防被误导
发表于 2013-11-14 12:02:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。
