查看: 2206|回复: 15
华硕P5G41T-LMX 不过内存
发表于 2013-11-9 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  故障:DDR3内存236脚12V   解决不了发帖求助,ATX的3.3V是正常的
发表于 2013-11-9 17:31:32 | 只看该作者 �
从内存236脚跑线一般连接到ATX电源,你测一下电源上的3.3V是否也为12V。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-11-9 19:04:10 | 只看该作者 �
我擦,变成12V不得烧一大片啊,把线割了,直接接个3.3过去看看行不行
发表于 2013-11-9 19:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意,如果12v烧的地方就多了
发表于 2013-11-9 19:43:28 | 只看该作者 �
别的电压 看有没有
发表于 2013-11-9 20:47:12 | 只看该作者 �
3.3V是不是串路了。
发表于 2013-11-9 22:47:57 | 只看该作者 �
内存上面或下面 那个paizu
发表于 2013-11-10 09:40:24 | 只看该作者 �
12v的话应该会烧很多地方
发表于 2013-11-10 10:53:47 | 只看该作者 �
刷个bios先
发表于 2013-11-10 16:59:39 | 只看该作者 �
刷BIOS干嘛?
发表于 2013-11-12 23:58:18 | 只看该作者 �
南桥左面有两个三极管,去看看有没有击穿吧
发表于 2013-11-13 08:02:28 | 只看该作者 �
12v        ??找个图看看啊
发表于 2013-11-14 18:01:34 | 只看该作者 �
看到桥左上角的那两个三极管(7002)了吗,换掉,好了给回复啊
发表于 2013-11-22 22:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了谢谢大家的帮助,那12V是假的还没烧东西,我把和SPD相连的一条比较粗的线割了,就恢复正常了。当时我也吓了一跳,一测傻了以为12V内存肯定挂了。结果没有烧内存。不明白!
发表于 2013-11-23 18:40:20 | 只看该作者 �
不应该呀,3.3变12还能不烧东西??
发表于 2013-11-29 23:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真没烧,我没说慌,
