查看: 6995|回复: 12
COMS放电后能正常开机一次,求维修思路
发表于 2013-11-9 15:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T43独显的,原始现象是无待机,经检查,是主供电的保险和待机5V的下管烧了,换掉这两个能点亮了,以为可以收钱了,谁知 进了BIOS调好时间F10保存,重启后屏幕就只闪一下就掉电了,掉电后待机都没有了,拔掉电源重插按开关又是屏幕闪一下掉电,且无待机。COMS放电后,能正常显示进BIOS,在BIOS里面呆多久都没问题,只要一重启就又是屏幕一闪就掉电了,如此反复。。。求思路
发表于 2013-11-9 15:52:18 | 只看该作者 �
coms电路,,,,RTC电路。。。查一下吧!
发表于 2013-11-9 15:53:25 | 只看该作者 �
COMS电路细查一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-9 16:27
发表于 2013-11-9 16:14:45 | 只看该作者 �
查南桥附近
发表于 2013-11-9 16:36:38 | 只看该作者 �
COMS电路细查一下吧
发表于 2013-11-9 17:56:18 | 只看该作者 �
CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor
不是COMS
发表于 2013-11-9 17:58:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 18:03:48 | 只看该作者 �
不是COMS
那个打错了,就是主板上的钮扣电池放完电后就能正常开机进BIOS
发表于 2013-11-9 18:08:26 | 只看该作者 �
待机5V肯定还有问题!不会无端烧下管的!出问题后直接没有了待机更加肯定这点!应该是保护了!
发表于 2013-11-9 18:18:02 | 只看该作者 �
哎呀  我糊涂了,居然没想到那里去
发表于 2013-11-9 18:26:04 | 只看该作者 �
看看南桥行不行貌似FBM南桥不稳定哦
发表于 2013-11-9 19:27:43 | 只看该作者 �
学习了,还没有遇到过
发表于 2013-11-9 20:14:31 | 只看该作者 �
上下管一起换呀,最好芯片也换掉呀
