查看: 2771|回复: 8
三星510N问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-8 17:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
今天修一台15寸三星液晶510N的显示器,没连主机是可以显示,提示没有信号。一连主机就不显了,不显时测了有5V和15V电压,以为是MCU坏了,MCU是NT68F63L的,去买了一个上去还是原来的问题。现在不知怎么修了。请各高手指点下。谢谢。
发表于 2008-10-8 18:03:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
接上信号线时,电源绿灯时亮时不亮,也就是一闪一闪的。
发表于 2008-10-8 18:23:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我修过一板子虚焊的出现过这一故障。
发表于 2008-10-8 19:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电压正常。MCU写驱动了没???你买的MCU里写得是这个液晶的驱动吗??如果电压和MCU驱动都正常。应该去查下驱动板了。拔掉屏线试试看灯是不是一闪一闪的。测量到驱动板上的电压有无比较大的波动。我没修过这个液晶没经验。
发表于 2008-10-8 21:36:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拔掉信号线,就正常,灯是绿灯一直亮着,提示没有信号。一接上信号线,灯就一闪一闪的。没显示。
发表于 2008-10-9 12:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以为买的MCU是坏的,今天拿去换,在人家在机上试了是好的。可以显示,MCU是好的,不知道怎么修了。
发表于 2008-10-9 19:21:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 邝昌文 的帖子
已修复,是MCU的问题。现在好了。谢谢大家。
发表于 2008-10-9 20:20:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种问题就是明显的MCU出错引起的,一是MCU本身的问题.二就是程序出错,一般刷写就可以,不行的换!
发表于 2008-10-10 00:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三星的程序好像比较难刷,我们每次都要刷好几次才能成功,
