查看: 2689|回复: 9
技嘉MA78GM-S2H闪屏,秒杀
发表于 2013-11-9 11:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接到返修一块技嘉MA78GM-S2H主板,客户说会闪屏,我觉得很奇怪,因为我是新手这些故障还没遇到过,第一时间只想到北桥的问题,心里想着先打一炮吧,还是不要那么着急,先到论坛看一下有没相关的资料,果然论坛上有,不过是不同型号的板。按别人的思路先打VGA阻值吧,R70   G54(应该不正常吧)B70  。HSYNC(133)、VSYNC(541)应该是短路了,先上张图给大家看下
图上得知HSYNC跑到了U143,直接找了一个同型号的换上,打值,H、V都正常了,再回到G阻值也正常了
发表于 2013-11-9 12:11:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
行信号不正常直接无显示,闪屏的很少
发表于 2013-11-9 13:14:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
A7W常见故障,,没零件换的话,直接拆掉即可.
发表于 2013-11-9 13:17:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板inter芯片组北桥出问题几率很小,一般都是外围电路问题,一般都是保护二极管击穿,导致无显或某一路阻值低,导致偏色等,nv单桥倒是有可能是桥问题,虚焊也可能导致不显或显示不正常,当然要先排除外围电路问题
发表于 2013-11-9 13:19:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况还真是少见。。。。一般不正常都会导致不显示的啊
发表于 2013-11-9 13:31:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下 南北桥
发表于 2013-11-9 14:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你换的是行场信号吗?
发表于 2013-11-9 14:14:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很少出现这个问题
发表于 2013-11-9 14:45:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这还真少见。一般不是偏色就是不显示。
发表于 2013-11-9 14:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的太快了,给多少钱呀
