查看: 4841|回复: 12
求助 这大概是通病,碰到好多台机,神舟A300 华硕代工的H24Z的声卡杂音
发表于 2013-11-9 11:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个通病,碰到好多台机,神舟A300 华硕代工的H24Z的声卡杂音,
论坛搜了下发现很多人都有这个现象。换过声卡和功放都无果。
肯定外围了,有修到过这个问题的,进来报个名。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 12:35
发表于 2013-11-9 13:09:02 | 只看该作者 �
碰过一个是换喇叭好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-9 12:05:07 | 只看该作者 �
软件必须排除了,说哪个电容有问题,也可能,也可能哪个三极管的问题,
但是这个机子的图纸和点位很多人都在求,都没有找到。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-9 12:02:22 | 只看该作者 �
软件排除了没。。。
发表于 2013-11-9 11:41:30 | 只看该作者 �
是不是那个什么电容的问题啊
发表于 2013-11-9 15:16:00 | 只看该作者 �
喇叭不可能的,故障很明显,估计很多人都有人修过到这个现象。
发表于 2013-11-9 15:21:02 | 只看该作者 �
我也修过一台换喇叭换好的原装的50也是有杂音
发表于 2013-11-9 15:21:25 | 只看该作者 �
你还是看声卡旁边的电容,你用手摸下。看声音会不会正常,修到一个HP4416的就是声卡REF所接电容有问题,用手摸的时候会好点。后来直接换了电容就好了
发表于 2014-7-10 12:35:23 | 只看该作者 �
南桥 或者 声卡 时钟的 电容
发表于 2014-7-10 12:45:24 | 只看该作者 �
把外围的电容全部换干净
发表于 2014-7-10 13:16:35 | 只看该作者 �
电容全部换干净
发表于 2014-7-10 15:24:24 | 只看该作者 �
有些机器声卡驱动坏了也会声音不正常,先排除软件吧
