查看: 1920|回复: 13
高压板 不同要改何 改呢 兄弟们 进来看下 谢谢了
发表于 2013-11-9 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道 要如何 改高压板  接口不一样 知道的说下谢谢了
发表于 2013-11-9 10:07:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大头吗,三根线的没有改过
发表于 2013-11-9 10:13:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的 大头 有改过的兄弟们吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-9 10:15:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
白色是公共的   粉红分开的
发表于 2013-11-9 10:29:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
红色是高压端,我都是直接焊到高压板上,
发表于 2013-11-9 10:42:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到电源板上连接高压板的供电线,开关信号线,亮度调节线,地线和高压板上的相连接,把电源板高压断开就可以了
发表于 2013-11-9 10:44:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的灯管是大口的?用小口转大口的灯管线再转一下
发表于 2013-11-9 10:46:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不管是大口的还是小口的,供电、开关、亮度调节、地线就这几样,原理是不会变的
发表于 2013-11-9 10:51:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
或者 供电 开关 地线
发表于 2013-11-9 10:54:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
四灯大口的插口?那就把头子去掉直接焊上去吧 虽然难看点 但是能修好
发表于 2013-11-9 10:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板灯管接口上仔细看下,遇到问题我们首先要思考。
发表于 2013-11-9 10:57:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我只改过大口也是2根线的,楼主,改好了吗?怎么改的?
发表于 2013-11-9 11:03:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把头去掉,直接焊上去啊,没那么容易找到匹配的
发表于 2013-11-10 10:13:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
个人认为还是把头去掉,直接焊上去比较省事。。
