查看: 7916|回复: 17
主板不认光驱
发表于 2008-10-8 16:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不认光驱, bios设置第一驱动光驱,重启后不读光盘,cmos也放电了,电源也换了,光驱,光驱数据线也换了,主板上是就一个IDE插口,请问各位老师怎么回事?
发表于 2008-10-8 17:21:15 | 只看该作者 �
先把除光驱数据线以外的数据线拔了,能认不?
BIOS里面看一下第一选项里面是不是你CD 和DVD之分
发表于 2008-10-8 17:27:44 | 只看该作者 �
个人看法哈:主从设置,接触不良。主板不认光驱和光驱不读光盘是两个概念哦。主板首先要认到了硬件,之后才谈得上硬件是否正常工作的问题。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 正解,楼主都还未搞清楚是哪里问题!
发表于 2008-10-8 18:46:54 | 只看该作者 �
是不是硬盘和光驱在一根线上啊,有可能没认到哦
发表于 2008-10-8 18:53:33 | 只看该作者 �
如果你的硬盘和光驱都在一个IDE上,就要看跳线了,如果真的在一个IDE上,把光驱跳线设置为从盘,硬盘设置成主盘
发表于 2008-10-8 19:06:40 | 只看该作者 �
硬盘是串口的,不在一根数据线上,也不在一个IDE上。进系统能读盘,设备管理器里也有光驱,就是装系统,不认光驱,
发表于 2008-10-8 19:11:31 | 只看该作者 �
是不是COMS设置对了?我有一次见别人也说你这问题,我过去一看是他没找到BOOT项。
发表于 2008-10-8 19:15:25 | 只看该作者 �
一起来讨论吧   谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术讨论区严禁灌水!!!
发表于 2008-10-8 19:26:16 | 只看该作者 �
CMOS设置没问题,在BOIS 里first boot device  设置为CDROM应该没问题
发表于 2008-10-8 19:50:31 | 只看该作者 �
你在bios里看看能找到光驱吗能找到的话你换个光驱试试
还有一种可能是主板集成还原卡,需要先关还原卡,在设置启动顺序
发表于 2008-10-8 20:27:06 | 只看该作者 �
怎么关主板集成还原卡?谢谢
发表于 2008-10-8 20:33:08 | 只看该作者 �
如果你是想用来重装系统,那有可能是你的系统光盘的问题哦。比如用GO版来安装有时候会失败的。就要改用安装版或者原版来安装了。
发表于 2008-10-8 20:48:38 | 只看该作者 �
楼主的水平还是太有限了。不过,楼下的意见都不错。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术讨论区,严禁灌水!!!
发表于 2008-10-8 21:06:03 | 只看该作者 �
根本就看不到读光盘,还分什么GHOST版和安装版,光驱没 问题新的,进系统能看碟,搞不明白了
发表于 2008-10-8 21:22:44 | 只看该作者 �
现在的主板大多有一个启动选项F11或F12,启动的时候按此键后会有一个选项,选择后就可以从光驱启动,如果选择后没有CDROM或DVD就是在主板不支持或未开启
发表于 2008-10-8 21:29:37 | 只看该作者 �
用镊子刮一下 IDE 插的那个线/
多刮两下.
如果还没发 看换个光区行不行
发表于 2008-10-8 21:41:23 | 只看该作者 �
进系统能看到碟片的内容,证明光驱已经运行了,BIOS里面第一启动顺序,你选择CD-ROM之后按F10保存看下,能保存住吗
发表于 2008-10-8 21:49:39 | 只看该作者 �
看看在BIOS里找到光驱没??
实在不行就刷个BIOS看看,我以前也遇见过类似的问题。结果一刷BIOS,收钱!
