查看: 5830|回复: 15
索尼 PCG-61212T 无待机 3V 5V 修复
发表于 2013-11-9 08:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下晚 接到同行 送来的 一台 索尼笔记本 晚饭后 一个人 静静的看下 。同行说明天早上就要了 ,插上可调电源 待机 1.125 按下开关 没反应 多试了几次 有时 待机 0.01 会自动 跳到 1.125 。还是拆机看下吧 主板 拆开 主板 没有进水腐蚀的现象 板子接上电源 测了一下 没有待机 3V 5V 难道要按下开关 才出来吗 按了开关 也没有 ,于是到网上 下载了 图纸https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjYzNTMyfDUxZTE5ZDAwMzQxN2E4YWRiOGFkOTE3MGE2Yzk4OWU3fDE3OTMxNDg5NTU%3D&request=yes&_f=.pdf。。。这个笔记本的 待机芯片 是PU19
简单测了一下 6脚的 VIN 19V 正常 7脚 LDO  线性5V 正常 然后是 14脚 27脚的 5V 3V 的 开启电压脚  电压 2.几V 感觉有点小了 。。。查 ALW_ON 信号 这个信号 是来自于 EV
15脚 经过 2.2KO 的 电阻 ,量了一下  EC 15脚 出来 是 3.8V 的样子 经过2.2KO 还有2.几V 量了电阻阻值 正常 。。。。ALW_ON 信号 难道被其他的 拉低了吗 翻了图纸 看了看 ,决定 将 PU19 7脚 LDO 5V 电压 飞过去 ,自己测试了一下 这个电压 一定要接在 电阻的下端 。。。待机 立马恢复到 0.01 触发开关 电流一路长跑 装机测试正常 哈哈 这个笔记本 就这样搞定了 自己测试了一个小时 正常  明天等同行过来取机 。。。。
发表于 2013-11-9 09:39:27 | 只看该作者 �
治标不治本,是不长久的。
发表于 2013-11-9 09:32:50 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2013-11-9 09:25
可能是微微短路漏电把信号稍稍拉低了
所以我发出来 给大家看下 这样做  行不行 毕竟我没学过维修 只是经常光顾迅维网
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 09:27:30 | 只看该作者 �
修得顺风顺水。帖子发得简单明了
发表于 2013-11-9 09:25:26 | 只看该作者 �
可能是微微短路漏电把信号稍稍拉低了
发表于 2013-11-9 08:55:32 | 只看该作者 �
索尼的本本修起来有点难。、楼主真了不起、
发表于 2013-11-9 10:10:40 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-11-9 09:39
治标不治本,是不长久的。
望哥们提点一下可能是哪里的问题。多谢
发表于 2013-11-9 10:15:29 | 只看该作者 �
这样不太好吧,就像楼上说的没治本,问题还在那里
发表于 2013-11-9 10:15:41 | 只看该作者 �
能修好就是本事,现在只是,自开启3 5V
发表于 2013-11-9 10:22:20 | 只看该作者 �
分析很清楚~學習了!
发表于 2013-11-9 10:26:09 | 只看该作者 �
又学了一招,飞线一般习惯选择电阻前端。
发表于 2013-11-9 10:30:24 | 只看该作者 �
简单明了,楼主俺学习了……帖子不错,以后多发发……
发表于 2013-11-9 10:36:28 | 只看该作者 �
这机器我修过一个进水的,搞了一下午才搞好。
发表于 2013-11-9 10:47:46 | 只看该作者 �
                            够牛啊。。。。
发表于 2013-11-9 10:51:41 | 只看该作者 �
开启信号电压应该是3.3v吧
发表于 2013-11-9 10:56:14 | 只看该作者 �
你有没有看看那个电阻是不是好的 要是好的 估计EC有问题 那个信号应该是3.3 的啊
