查看: 1547|回复: 8
翔升P35T不开机求助
发表于 2013-11-8 23:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
症状按开机键无反应,根据个人菜鸟的维修,
主板电源14针脚对地短接,能正常开机,
我也检测了COMS跳线3.3V
晶振和PCI电压正常
谁能给个思路
第1次发帖子。给个高手指点
卡在IO,型号为IT8718F-S,0818-GXA
补充内容 (2013-11-9 14:31):
开机针电压是5.1V   测量 IO 67脚是5.1V
补充内容 (2013-11-9 18:19):
72#  3.3V    75#5.1 V  72#3.3 V  76#5.1V
用手触摸晶振不会触发,有压差, 用镊子碰I/O也么反应
发表于 2013-11-8 23:53:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
同意楼上说的,另外碰IO针脚看看能不能开机
发表于 2013-11-9 08:52:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷BIOS看看了
发表于 2013-11-9 10:15:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实有很多事BIOS的问题
发表于 2013-11-9 10:44:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那几就查IO呀,67供电,75收72发,71收76发。
发表于 2013-11-9 13:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2013-11-9 18:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
跪等大神
发表于 2013-11-9 18:51:33 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
测量晶振, 查南桥好坏。
发表于 2013-11-10 14:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
顶下帖子。
