查看: 4895|回复: 7
HP 19V adapter(UC3843方案) 无输出维修
发表于 2013-11-8 19:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       近日有一个HP 19V 的adapter不良,不良现象为:产品无输出,输出指示灯不亮。尝试开始修复它,用一字螺丝刀把外壳撬开,使用万用表进行量测.
       1. 量测保险丝0欧姆,正常;使用万用表二极管档量桥式四个二极管,正向压降0.6V左右正常.
       2. 通电量测bulk电容(大的点解电容),电压在310V左右,证明整流滤波线路没有问题.l
       3. 观察此电源使用的UC3843(安森美公司的)的PWM IC方案, IC内部方框图如下
       4. UC3843 门限开启电压7.8V(pin 7 VCC)部分,IC要工作,其电压必须要大于7.8V, 此是IC工作的必要条件,使用万用表量测,IC Pin 7电压,发现无电压. 观察其应用线路,其电压是通过一个电阻,连接到大的点解电容上面,然后分压所得.
     5. 因其IC VCC没有电压,怀疑其上拉电阻有问题,量测其上拉电阻R31(5环色环电阻2W的),其阻值一直再变,观其原因为因其连接大点解电容,量测其阻值时,一直给电容充电,所以无法量测准确,于是把其拆下来,量测,发现其已经开路,阻值无穷大.
     6. 观察其阻值为180K欧(综灰黑橙棕),精度为1%的2W色环电阻,找了很长时间,也没有和其一样阻值的色环电阻。
     7. 后面一想,是否可以用贴片电阻代替?经计算其应用的功率最大为0.56W, 于是使用5个900K的1206的电阻并联代替,其5个电阻的总功率为1.25W,不会超过其应用功率,理论上可以,于是开始刮铜箔,5个电阻都并联焊上。
     8. 通电,发现其电源指示灯已经开始亮了,很是高兴,量测其电压19.5V输出,输出正常,连接笔记本,正常充电。
     9. 盖上盒子,使用502粘结其外壳,修复成功.
     维修总结,开始为没有180K的色环电阻纠结,后面使用900K的贴片电阻5个并联代替,可以起到相同的作用. 再上传一个UC3843的IC应用说明书.
UC3842、3843中文资料.pdf
1.69 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-8 20:50:28 | 只看该作者 �
向楼主学习,不过现在修适配器的人太少了,一是这东西太便宜了,20多元就可以买到,二是这东西拆起来麻烦,有时候找到问题了也找不到配件。
发表于 2013-11-9 10:51:32 | 只看该作者 �
要是原装适配器还值得搞一下,20多元的适配器真不敢恭维
发表于 2013-11-10 09:06:08 | 只看该作者 �
说的很详细啊
发表于 2013-11-10 09:20:45 | 只看该作者 �
山寨的没搞头 原装的修起来才带劲
发表于 2013-11-10 10:03:16 | 只看该作者 �
适配器这东西蛮好修的很简单,不过就是外壳难撬,太便宜了,没有钱途
发表于 2013-11-16 14:14:32 | 只看该作者 �
本人观点有点异同,首先像3842这样的启动电阻的范围是稍微宽一点的,从100K到300K应概是没问题的,还有降压电阻应该串联,这样安全系数就会高一点!
发表于 2013-11-17 13:42:36 | 只看该作者 �
384X系列是元老极的芯片了,效率偏低
