查看: 3557|回复: 17
宏基4730z笔记本掉电
发表于 2013-11-8 17:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一会就掉电   有时候到window启动画面掉电  有时候  一开机就掉电   求大神 帮忙   是不是显卡的问题啊  也不知道怎么的   老是遇到这种问题啊   一见种问题  我头就大了{:soso_e136:}
发表于 2013-11-8 17:46:54 | 只看该作者 �
先最小系统化后,首先应当确定是板,U,还是电源不够
发表于 2013-11-8 18:28:45 | 只看该作者 �
你可以抓波呀!!!!
发表于 2013-11-8 19:57:10 | 只看该作者 �
掉电,有几个原因,和温度有关,和供电不稳定有关,和短路有关,先要找到问题。
发表于 2013-11-8 23:44:51 | 只看该作者 �
这款有没有nec大电容?有的话干掉它
发表于 2013-11-8 23:52:17 | 只看该作者 �
掉电最嘿能修了,郁闷。。。。
发表于 2013-11-9 06:06:10 | 只看该作者 �
换掉CPU的主滤波电容,NEC大电容
发表于 2013-11-9 06:09:16 | 只看该作者 �
5楼说的对,这种故障常见是CPU滤波电容不良引起的,NEC大电容
发表于 2013-11-9 08:37:56 | 只看该作者 �
测试中
发表于 2013-11-10 08:41:21 | 只看该作者 �
兄弟们  解决了  原来是北桥的问题啊 导热片与北桥之间有点缝隙啊 热了就司机啊
发表于 2013-11-10 08:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-10 09:15:17 | 只看该作者 �
不是NEC大电容问题??
发表于 2013-11-10 09:47:06 | 只看该作者 �
自己观察还是很重要的
发表于 2013-11-11 09:33:18 | 只看该作者 �
是的啊  开始我也是想复杂了啊 最后裸机测试 无意发现的啊
发表于 2013-11-11 10:06:11 | 只看该作者 �
这种故障常见是CPU滤波电容不良引起的,NEC大电容,还有散热片也可能坏
( M2 M% k. a2 V1 Y- o
发表于 2013-11-11 10:23:21 | 只看该作者 �
精华呀,学到了不少东西
发表于 2013-11-11 10:24:31 | 只看该作者 �
有电容漏电
发表于 2013-11-11 10:27:10 | 只看该作者 �
能进系统,主板电路应该没有问题,主要查软件部分,BIOS,散热,温控。
