查看: 11124|回复: 12
显卡雪花状花屏维修经验
发表于 2013-11-8 17:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里看了好多人花屏  还盲目的做BGA和加焊显存
今天给大家带来一个方法  希望能帮助大家走出疑惑
切记:此方法只适用于雪花状花屏   就是屏幕上好多的点点     不适用于马赛克状花屏和其他   马赛克状的就是显存的问题比较多了    这里不做讲解  废话不多说   进入正题、
首先看到雪花状花屏 就是这样好多点点的
  千万别加焊显存和GPU   这种方法在任何时候都是错误的首先插上显卡    开机    (花屏是肯定的)  看看能不能进windows (就是桌面)   能进的话下面这段话请跳过 。不能进的别着急 。有可能进系统黑屏  有可能进系统死机   不过一般不装驱动是不会的  。不装驱动都进不去系统的   请开机进入系统的安全模式   如果可以进安全模式的   请在安全模式下开机20分钟(保守的说  有的开10分钟就OK)   然后重启电脑进系统   这样就可以进系统了 (还进不去?那就反复的重启进系统   总会进去的)   进入系统之后就安装驱动    安装完驱动能进系统请跳过此步骤。安装驱动的时候可能会死机   黑屏  自动重启   没关系   咱就跟它来硬的    重启继续装驱动  直到驱动安装完毕  。有的安装完驱动后开机会黑屏死机     没关系   还跟它来硬的   就重启来回进系统   多重启几回肯定能进去   进不去请进安全模式下等10多分钟预热。 好了  这样一来都进系统了  驱动也装完了   现在要下载3Dmark   Win7安装3Dmark11  XP系统安装3Dmark 03  360软件管家里就能下载   省着大家去网上找   有的还不能用   。下载好安装完毕后   打开3Dmark 然后点击run就是跑分  。然后大家的噩梦就来了    。手就不用闲着了   期间会出现黑屏   死机 (这里说一下  死机一般是假死   你看画面不动了  你先别管它   有时候会自动重启   黑屏情况也是    如果等了2分钟还不自动重启  就手动重启吧)自动重启   。没关系  咱开机继续跑分  无限循环此步骤   你会发现屏幕的雪花越来越少   直到没有雪花     没有雪花后接这跑3d  直到3d每次都通过  期间不出现死机  黑屏  闪屏  重启等情况    这样显卡就修好了  跑分期间一般需要3个小时(视你显卡情况而定。有的跑1个多小时就Ok的) 一般跑3d半个小时的时候   你会发现明显雪花少很多了    最后你开始时候记着点原来有多少雪花    这样心情会越来越好。好了   这就是解决雪花状花屏的办法   。这种雪花状花屏按我的方法   修复率能达到百分之90以上。希望对大家有帮助。最后   希望有下载积分的朋友    多给我点儿下载积分    。因本人还差43积分才能转正成为会员    成为会员才能去讨论组发帖。才能给大家带来更多的经验。还望大家多多支持。
发表于 2013-11-8 18:15:56 | 只看该作者 �
台式机还是笔记本呀
发表于 2013-11-8 17:38:20 | 只看该作者 �
补充一点:   跑3D期间还会出现错误报告   out  of  memory等错误提示   提示直接点Ok  然后继续跑 无视各种提示   有时候提示完会卡机  什么也点不动  直接手动重启。
发表于 2013-11-8 18:05:41 | 只看该作者 �
这种方法早有人用了,记得饼哥说过
发表于 2013-11-8 18:45:04 | 只看该作者 �
应该是台式机吧
发表于 2013-11-8 18:49:13 | 只看该作者 �
嗯  是说过  我只不过说的再详细一些    而且哪个帖子也早找不到了     发个新的让大家都从新了解一些
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
绯色天空 + 5 山寨
发表于 2013-11-8 19:03:27 | 只看该作者 �
我觉得这样的状况加焊下显卡还要解决得快些~。。。
发表于 2013-11-8 19:09:55 | 只看该作者 �
这种问题   加焊是不能解决问题的   是显存本身的问题    你重植显存也没用  不是虚焊的事儿.等你遇到就知道了 加焊解决不了问题
发表于 2013-11-8 19:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 19:38:18 | 只看该作者 �
这个用软件看一下是那个显存报借找到他直接换掉
发表于 2013-11-8 19:46:06 | 只看该作者 �
这种方法早就用过了  不过有些还是软件修不好
发表于 2013-11-8 19:52:20 | 只看该作者 �
感觉在瞎扯,完全没懂啥意思,
发表于 2013-11-9 09:00:57 | 只看该作者 �
呵呵  很多人觉得这事瞎扯    当然这只针对于新手   不是谁都能做BGA的   不是谁都能植球的  不是谁都有模版的。你要会这些的话   这个帖子不适合你   傻子都知道换显存最简单  也能很快解决问题。问题是谁都会换吗?你知道看这个帖子的100个人中其中有90个人没设备吗。当然我就是其中其一。你觉得这个帖子不适合你。你可以无视。但很多人是需要的。我可以无视你的吐槽
