查看: 2038|回复: 7
七喜 不显机子维修
发表于 2013-11-8 15:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接手一台七喜的机子,INTEL芯片组,接可调电源,正常跑码,电流到1。2A停下,报警两声短。判断为显卡问题,加焊之,未果。   用波波打了一下内存波形正常,没有思路了,还有没有其他的原因求助啊。。。
发表于 2013-11-8 16:02:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS试试,在看下USB口短没短。查下显卡供电是否正常,还有可能显卡芯片坏了。
发表于 2013-11-8 16:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主怎么不换一个试试呢居然已经判断是显卡问题了为什么加焊一下就求助呢
发表于 2013-11-8 16:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上说的在理,楼主试下吧……
发表于 2013-11-8 16:08:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我徒弟修机就是这样的一个懒人,每次加焊不好就丢给我,烦死人了
所以规劝楼主一下,桥都没换就来求助,小心大家喷你
发表于 2013-11-8 16:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我倒是想拆下来重植,也得我们老板同意啊,他都不发表做法,我能怎么样啊。
发表于 2013-11-8 16:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
289679696 发表于 2013-11-8 16:08
楼上说的在理,楼主试下吧……
同意楼主
发表于 2013-11-8 16:15:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你是师傅,你说要换他还不给你换? 晕倒哦
还是把显卡换了先  呵呵
