查看: 6036|回复: 9
m190mww3开机下面三分之一图像白屏
发表于 2013-11-8 12:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
m190mww3开机下面三分之一图像白屏其于三分之二正常,看到论坛上有人发表个此故障现象http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=670035
上电测屏VDDA 17.7V  VGH 24.7V VCOM 7.6  VGL -13.4V,不知道这电压是否正常,下面我该如何下手呢,请高手指点!
发表于 2013-11-9 16:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷程序失败,现在不显示了,指示灯不正常,绿灯微亮,不显示黄灯了
发表于 2013-11-8 14:30:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷个驱动版试一下屏  应该是屏坏了 、
发表于 2013-11-8 14:53:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
用通用板点一下屏看看,应该是屏有毛病啦
发表于 2013-11-8 17:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是屏问题,碰到几块,没有修好。如果楼主修好了,请分享
发表于 2013-11-10 12:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。。你刷错啊吧,看样子。
发表于 2013-11-10 12:34:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应是屏坏了 我也没修好过
发表于 2013-11-10 12:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
AOC 916SW+ 715G2498-2-2 RTD2025L+RTD2120L IVO M190MWW3程序谁有帮传一个试一下
发表于 2013-11-10 13:31:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是屏坏了吧,这样基本都不修了
发表于 2013-11-10 18:27:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AOC 916SW+ 715G2498-5-k RTD2025L+RTD2120L IVO M190MWW3程序烧好了但还是电源灯微亮,按电源开关不加电,板号不一样我的驱动板715G2498-2-2,是不是程序不对,哪个有这程序的帮忙传一个试试AOC 916SW+ 715G2498-2-2 RTD2025L+RTD2120L IVO M190MWW3
