查看: 4169|回复: 35
误删资料恢复
发表于 2013-11-8 12:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一不小心,删错了,还把回收站清空了,咋办啊?
只要三步,你就能找回你删掉并清空回收站的东西
步骤:
1、单击“开始——运行,然后输入regedit (打开注册表)
2、依次展开:HEKEY——LOCAL——MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/ CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE 在左边空白外点击“新建”
,选择:“主键”,把它命名为“645FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E”
再把右边的“默认”的主键的键值设为“回收站”,然后退出注册表。就OK啦。
3、要重启计算机。
只要机器没有运行过磁盘整理。系统完好.任何时候的文件都可以找回来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:32
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
猪之歌00123 + 10 赞一个!
幻想‘现实 + 1
沫浴春风 + 10 淡定
发表于 2013-11-9 12:36:31 | 只看该作者 �
淡定
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
猪之歌00123 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-9 12:57:03 | 只看该作者 �
哦,试了一下可行
发表于 2013-11-9 13:58:27 | 只看该作者 �
不懂帮顶,学习中。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
猪之歌00123 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-9 19:47:16 | 只看该作者 �
以前没有注意过这种方法,学习中……
发表于 2013-11-17 09:02:39 | 只看该作者 �
试试以前还没知道有这种方法 学习
发表于 2013-12-19 19:21:52 | 只看该作者 �
这个方法不是很管用呢,我试了
发表于 2013-12-20 18:50:04 | 只看该作者 �
这个没试过,以后再看
发表于 2013-12-24 15:00:50 | 只看该作者 �
这个还真没有试过,收藏了,有空研究一下,谢谢了
发表于 2013-12-26 15:59:29 | 只看该作者 �
这个还真没有试过,收藏了,有空研究一下,谢谢了...
发表于 2013-12-27 18:20:01 | 只看该作者 �
试一下,学习学习
发表于 2014-1-11 18:56:03 | 只看该作者 �
这样也行,学习了
发表于 2014-1-11 23:17:42 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2014-1-19 21:22:00 | 只看该作者 �
学习下 增长见识
发表于 2014-2-23 14:52:39 | 只看该作者 �
这样不行吧,如果回收站清空了或满了。要用专业的数据恢复软件!
发表于 2014-2-27 12:36:55 | 只看该作者 �
这样也可以?
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-2-28 19:59:42 | 只看该作者 �
研究一下...
发表于 2014-3-2 15:41:00 | 只看该作者 �
以前没有注意过这种方法
发表于 2014-3-7 13:19:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-3-8 13:25:46 | 只看该作者 �
这方法是可行,但有的数据会损坏
