ZXCVWtest
查看: 2938|回复: 5
联想天逸F31G开机掉电
发表于 2008-10-8 13:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台F31的主板开机掉电,待机电流0.01A 没上CPU 内存,开机电流上到0.34,十秒左右就掉电,主板上电压都正常。请各位哥哥帮帮呀
发表于 2008-10-9 09:40:17 | 只看该作者 �
供电
一般是供电的问题,,,,,,主要查供电吧
发表于 2008-10-19 10:04:08 | 只看该作者 �
没上CPU下常看上CPU怎样
发表于 2008-10-19 11:18:49 | 只看该作者 �
有的机子不上CPU是会掉电的
发表于 2008-10-20 10:22:17 | 只看该作者 �
F31G去年上市的。应该还有保吧。。。。。。。。
发表于 2008-10-20 11:27:42 | 只看该作者 �
有图片吗,上传上来看看,什么的南桥和北桥,看我者有图没
