查看: 5188|回复: 8
DELL 1088 用电源CPU自动降频 急急急
发表于 2013-11-8 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1088 用电池CPU频率正常  用上电源CPU自动倍频下降到6  正常是11  且笔记本卡的不能动. BIOS重新刷过.不管用. 电源换好几个.还换过130W的  BIOS里自动降频的关掉的话 用电池 电用源 都是降频
单用电池正常  单用电源不行. 电池电源一起也不行 有没有遇到过的.
发表于 2013-11-8 09:17:43 | 只看该作者 �
可能是bios,先刷个bios,还有一个信号,电源检测信号给南桥的有问题
发表于 2013-11-8 09:21:01 | 只看该作者 �
BIOS刷过了
发表于 2013-11-8 09:21:54 | 只看该作者 �
机器可以冲电 ****
发表于 2013-11-8 09:26:40 | 只看该作者 �
换个EC试试……
发表于 2013-11-8 09:32:55 | 只看该作者 �
我一般都是全换了,在一个一个找问题
发表于 2013-11-19 01:02:15 | 只看该作者 �
降频,一般是南桥引起的,原因是 USB 电流过大,或适配器检测电流过大等过流问题,还有就是南桥本身,如果检测电路没问题,可以考虑BIOS---在南桥。我修过换了很多都不行最后换SB好的。
发表于 2013-11-19 10:29:02 | 只看该作者 �
只听说过用电池会降频的
发表于 2013-11-19 16:05:34 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。不了解。。
