楼主: 魔界飞花
东芝T100笔记本开机显示J,怎么解决
发表于 2013-11-8 10:29:13 | 只看该作者 �
光盘DM8.5分区FAT32后,再GHOST就OK了!
发表于 2013-11-8 10:38:52 | 只看该作者 �
是不是键盘问题呀。
发表于 2013-11-8 10:44:37 | 只看该作者 �
重现引导,用U盘  然后重硬盘启动看看
发表于 2013-11-8 10:50:12 | 只看该作者 �
首先不装硬盘进PE怎么样~~~如果可以的话重写一下MBR试试
发表于 2013-11-8 11:54:18 | 只看该作者 �
在台式机ghost 一下   放上免解压
发表于 2013-11-8 12:10:19 | 只看该作者 �
拿到其他机器上装好再装回,最好是找差不多的机器。
发表于 2013-11-8 12:12:28 | 只看该作者 �
你没有换硬盘吧。如果试了很多方法都不行。可能要刷BIOS了
发表于 2013-11-8 12:14:38 | 只看该作者 �
哦。你看下有没有小的隐藏分区。有的活,先设为不活动的。重新。如果还不行的话。全都删了重新分区。注意隐藏分区也删了
发表于 2013-11-8 13:37:32 | 只看该作者 �
接个外接看看,不行就考虑显卡了
发表于 2013-11-8 13:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 14:22:22 | 只看该作者 �
换硬盘试试。。
发表于 2013-11-8 14:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 14:54:50 | 只看该作者 �
首先想到重装
发表于 2013-11-8 18:06:30 | 只看该作者 �
是开机就黑的吗?接个外界试试,不行显卡
头像被屏蔽
35#
发表于 2013-11-8 20:37:42 | 只看该作者 �
这个,,,先重装系统重建主引导 一般就会好了,不过碰到过台式机上面主板坏的,,,
发表于 2013-11-8 22:22:46 | 只看该作者 �
感谢大家的热情解答,问题已经解决,我用了好几种软件重新分区,重新建立分区表都没用,最后接到台式机上使用安装版安装完再装回笔记本就可以了,感谢大家的帮助
发表于 2013-11-27 23:04:03 | 只看该作者 �
硬盘的引导区被你弄坏了,把资料弄出来,然后重新全盘分区再格式化。如果用慢装,你这次可以,人家下次再装系统就惨了。
发表于 2013-11-28 09:10:14 | 只看该作者 �
换硬盘。最快速的判断。。
发表于 2013-11-28 12:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是ghost的缺陷,并不是每台机都能安装。。。。
发表于 2013-12-11 19:36:48 | 只看该作者 �
路过看看。。。。。。。。。
