查看: 5141|回复: 14
1117的输入电压只有3.3V输出只有1.25V正常吗
发表于 2013-11-8 08:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一七彩虹A78的板子
故障为 开机不跑码
测所有电压都正常 南桥旁边的晶振电压在0.8左右,PCI USB 对地阻值正常
测1117的输入电压只有3.3V输出只有1.25V正常吗 带可调节电压  测1117输入 旁的一电阻还是3.3!
有朋友说是正常的!
发表于 2013-11-8 08:29:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
要看1117后面是几还是可调的。
发表于 2013-11-8 08:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-8 09:11:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
嗯,不正常。一般都是5V输入,3.3输出。都是给南桥供电的
发表于 2013-11-8 09:16:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
tasks998 发表于 2013-11-8 08:51
我就想问下 是所有的1117 都是5V输入 3.3输出吗?
是的   待机用的多些
发表于 2013-11-8 09:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恩,1117的5V输入,3.3输出,待机用的比较多,
发表于 2013-11-8 09:36:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1117输出脚是对应A14,你看看A14是不是1.25V,如果不是你看错那个1117待机,就是网卡南桥挂了
发表于 2013-11-8 09:38:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个是指定的,一个是可调的,指定的在IC上面都有标出来,可调的是改变可调脚电阻 的大小来改变输出电压的,你可以淘宝搜一下1117就会得到你要的答案!
发表于 2013-11-8 09:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在主板上常看为可调,有些主板南桥有两个待机电压哦。
发表于 2013-11-8 10:04:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查网卡南桥IO查开机电路
发表于 2013-11-8 10:16:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a14是3.3V 没问题!但这个1117确实是给南桥供电的呀 郁闷!新手不会跑线  是代工主板 找不到图纸!
发表于 2013-11-8 11:04:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
他这个可能是产生桥的第二待机电压在A14脚是测量不到的。楼主有些问题没说清楚没法回答
发表于 2013-11-8 13:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是可调的就是正常的;
可调的117    输入电压范围1.5---12V
发表于 2013-11-8 14:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正常的啊,输入只有3.3V 输出肯定只有1。5V
发表于 2013-11-8 15:02:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在1117的第一脚有一电阻到地   第二脚有一电阻接到第一脚  组成电阻分压要是这样的话应该是正常的  还有   1117  后面的标有 -33      就是3.3V固定输出的    -25  就是2.5  V因此类推
