查看: 10215|回复: 6
一块V星主板,碰一下JBAT后面的R128小电阻就可以开机!
发表于 2013-11-7 17:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一片V星MS-7774 VER:3.0 就是V星 H61M-S26 V3  不上电,拆下测SB有3.3V 但是不上电,后细看之下发现了这块板子被修过了,R128小电阻 C164电容均被换过! 心想,难道是人家没修好?就用万用表测R128电阻,结果啊结果,结果在表笔碰到R128的时候,上电了,自己开机了,而且还正常开机了,还正常进系统了。关机断电后,果断测量R128电阻,测得阻值19KΩ,正常啊,我去!!!这个电阻在那个JBAT后面,也就是电池放电跳线后面,R128小电阻一边不知去哪里了,一边接旁边的C164电容一端又连接到跳线的中间那根针连在一起,C164另外一端接到开机键的负极上面,也就是接地!JRTC后面的R163 C165 跟 JBAT后面的R128 C164小电阻 跟小电容都一样,已经被之前修理的那个王八蛋给拆咯,换到JBAT上了,求思路,求解决!我无能为力了!
发表于 2013-11-8 10:06:31 | 只看该作者 �
这个问题好伤脑筋哦   我没碰到过这么狠的V星主板   不过我十分愿意跟你共同研究一下   加好友吧    呵呵
发表于 2013-11-8 10:09:36 | 只看该作者 �
RSMRST,RCTRST,这两个都是开机必备的条件,新版V星不通电基本缺这两个
发表于 2013-11-8 11:47:28 | 只看该作者 �
可以上两张照片吗,让大家看看照片 上的几个电容电阻的位置,线路,PDF肯定不好找
万用表表笔  本身是有一个电压的,所以 当你触碰就相当于给了一个信号
希望上几张图
发表于 2013-11-11 16:27:04 | 只看该作者 �
恩恩!我加你了,共同研究!!!
发表于 2013-11-11 16:28:18 | 只看该作者 �
不想修了,被没有PDF不知道线怎么走,应为被之前修的人焊盘都焊掉了,线基本都断光了!!!!
发表于 2013-11-11 16:28:58 | 只看该作者 �
万用表表笔  本身是有 ...
等有时间了,我就上给你看吧!保修期的板子,就被客户无知的拿去让谁修了!惨不忍睹啊!
