查看: 1804|回复: 10
三星940N屏问题,谁修过????
发表于 2013-11-7 16:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏型号,正屏,确定是屏的问题,以用通用驱动板板点过。
满屏的横割,竖格
看张清楚点的.
发表于 2013-11-7 16:45:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏不好,直接换屏
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水
新安江 -4 严禁灌水
海望 -2
发表于 2013-11-7 17:11:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zonganlin 发表于 2013-11-7 16:43
排线好像有问题啊 ,你看看,更换一下
用通用板点的,不会是屏线的问题
发表于 2013-11-8 08:51:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先看看,开机Logo正常吗?
然后再确定怎么修。
开机LOGO也是一样的  详情 回复 发表于 2013-11-8 10:02
开机LOGO也是一样的  详情 回复 发表于 2013-11-8 10:01
发表于 2013-11-8 10:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
edisong 发表于 2013-11-8 08:51
先看看,开机Logo正常吗?
然后再确定怎么修。
开机LOGO也是一样的
发表于 2013-11-8 10:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看看,开机Logo正常吗?
然后再确定怎么修。
开机LOGO也是一样的
发表于 2013-11-8 10:43:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏坏了啊。没搞头了
发表于 2013-11-8 15:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LOGO也是驱动板通过屏线传输的,LOGO正常图像不正常一般是信号源有问题,都显示不正常可能是屏线或是屏接口有问题,点过屏了屏线应该可以排除主要检查屏接口。
这种现象不会是屏上 ,电路的问题吗??  详情 回复 发表于 2013-11-9 09:32
发表于 2013-11-9 09:32:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大连嘉俊 发表于 2013-11-8 15:56
LOGO也是驱动板通过屏线传输的,LOGO正常图像不正常一般是信号源有问题,都显示不正常可能是屏线或是屏接口 ...
这种现象不会是屏上 ,电路的问题吗??
发表于 2013-11-9 17:53:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我这里也有一个这样的屏,换通用驱动板试过现象一样,有没有会修屏的大师啊,指点一下,应该是屏上的逻辑版有问题, 想修一下。
发表于 2013-11-9 17:59:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个屏板什么的主芯片看看
