查看: 2734|回复: 7
三星2243 烧灯管
发表于 2013-11-7 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台三星2243显示器,通电一会就灭了,检查发现有一个灯管不亮了,换了一个相同的屏,用了一下午,又不亮了,检查又是一个灯管坏了。是什么故障引起的老是灯管坏啊?希望大家找找原因,谢谢!!
发表于 2013-11-7 16:31:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换了一个相同的屏?说明灯管有问题,你换两根灯管点一下看看
发表于 2013-11-8 10:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2243显示器灯管虚焊的多,你拆开后灯管一拉线就断了,最近修了好几个~
发表于 2013-12-5 16:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-5 16:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把四根全换肯定好
发表于 2013-12-5 21:37:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点呗,三星的高压板是不会烧灯管的,只有灯管烧高压板
发表于 2013-12-6 11:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
灯管之间打火了   你把4跟全换了   隔热做好点  防止灯管再次打火
发表于 2013-12-6 14:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管全换就好。
