查看: 3753|回复: 38
灯管的问题?不像啊
发表于 2013-11-7 15:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下面暗暗的三角是什么问起 , (上面黑暗是相机角度问题)
发表于 2013-11-7 15:43:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏有问题了。  没有维修过,一般就是换屏。
发表于 2013-11-7 16:00:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想应该是LED的吧。灯带那里不亮吧。
发表于 2013-11-7 16:23:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LED就换屏吧
发表于 2013-11-7 16:24:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
LED的灯带问题,你可以拆下来看看,可以换不?不行就让他换屏算了
发表于 2013-11-7 16:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我觉得是背光问题
发表于 2013-11-7 16:28:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-11-7 16:31:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
什么是灯带啊???
发表于 2013-11-7 16:35:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
LED是灯带,LCD是灯管
发表于 2013-11-7 16:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看图像这液晶屏就是灯管的,应该是灯管问题,这个我碰到过,换灯管吧
难说 这个 不定就是 LED的 灯管的话 一般 中间 不会 不亮 LED还没有遇到过 不知道 LED灯粒 坏 会不会出现 局部不亮的 现象  详情 回复 发表于 2013-11-7 19:32
发表于 2013-11-7 16:45:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然没遇到过,但还是觉得是屏有问题
发表于 2013-11-7 16:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换LED灯条,如果有同型号的废屏,可以直接换背光板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-7 17:52
发表于 2013-11-7 17:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过,期待LZ解决问了,告知大伙哪的问题!!!
发表于 2013-11-7 17:04:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
shenyongfei 发表于 2013-11-7 16:28
什么是灯带,讲讲
灯带就是LED发光二极管组成的发光条啊,童鞋
发表于 2013-11-7 17:05:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
拆屏吧把led拆出来直观的就可以看到
发表于 2013-11-7 17:14:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这不像是灯管 像led灯问题
发表于 2013-11-7 17:34:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
怎么看 屏好像被压到了 ,漏液了?
发表于 2013-11-7 17:38:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆过没有啊,是不是背光没弄好
发表于 2013-11-7 17:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED灯坏了,可以拆开看一下是不是断线导致的
发表于 2013-11-7 18:26:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LED 屏,就是灯带里的那一片附近某几小灯坏了,难拆哦,拆坏的屏上的小灯可以换---太麻烦,一般情况直接换屏!我自己折了一坏屏上的灯带,改了个床头灯,很好哦!呵呵。。。LCD屏的话,应该是漏光,可以重新焊过灯管,装的时候仔细一点应该可以解决!
